Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Mcintosh MC1502
1 895 000 руб.
Код товара: 124350
    Компания McIntosh представляет ламповый стереоусилитель MC1502 мощностью 2 канала по 150 Вт. Модель повторяет схемотехнику модели MC2152, выпущенной в ограниченном числе экземпляров к 70-летию компании. MC1502 получил «более привычный для McIntosh дизайн». Как и MC2152, оконечник MC1502 является наследником классической модели MC275 — по сути, ее «удвоенным» вариантом. В оконечных каскадах каждого из двух каналов MC1502 установлены по четыре тетрода KT88, известных еще с середины 50-х годов прошлого века. Еще две пары двойных триодов — 12AX7A и 12AT7 — работают, в предварительных каскадах и цепях питания каждого канала.
    Mcintosh MC1502
    Все лампы защищены чернеными сетчатыми колпаками из нержавеющей стали. Мощные KT88 получили охлаждение Air-Pipe, продлевающее срок их службы. Керамические разъемы ламп с позолоченными контактами установлены на верхней панели усилителя. Выходной ток в MC1502 контролируется по технологии McIntosh Sentry Monitor. В случае его превышения усилитель отключается. Если этот режим был активирован, об этом проинформируют мигающие красные индикаторы.
    Благодаря известной с 1949 года запатентованной McIntosh технологии выходного трансформатора Unity Coupled Circuit, ламповый MC1502 готов работать с колонками импедансом 2, 4 или 8 Ом. Пара таких трансформаторов расположена симметрично — по бокам от силового трансформатора. Каждый из них заключен в экструдированный корпус со стеклянной крышкой, на которую нанесена схема его подключения. MC1502 получил переключаемый на задней панели балансный и небалансный вариант подключения входного сигнала. Как утверждается, запатентованные разъемы акустического кабеля McIntosh Solid Cinch обеспечат надежный контакт с подключенной акустикой. Отключаемый вход и выход сигнала технологии управления питанием McIntosh позволит автоматически включать вместе с усилителем и другие подключенные компоненты McIntosh. Дизайн MC1502 сформирован панелями из зеркально отполированной нержавеющей стали. Два текстовых логотипа бренда и модели из литого под давлением алюминия украшают боковые стороны MC1502.
    • выходная мощность на канал: 150 Вт при 2, 4 или 8 Ом;
    • коэффициент демпфирования: > 18;
    • выходной трансформатор Unity Coupled;
    • лампы: 8 x KT88, 4 x 12AX7A x 4 12AT7.
    • усилитель;
      150
      150
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      ламповый
      70
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
