Выходная мощность 200 Вт на канал, 14 входов и высокопроизводительный AM / FM-тюнер, ресивер McIntosh MAC7200 - мечта любителя музыки. Встроенный в McIntosh MAC7200 AM/ FM-тюнер из той же самой линейки великолепных тюнеров McIntosh, и он будет передавать сигнал ваших любимых радиостанций с беспрецедентной ясностью и реализмом, свободным от посторонних шумов и искажений. Его усовершенствованный дисплей может отображать уровни приема и шума входящего радиосигнала, для точной настройки приемной антенны. Отдельные ручки Preset и Tuning позволяют легко управлять радио. FM-тюнер включает в себя поддержку системы радиоданных (RDS), которая отображает дополнительную информацию, такую как название и частоту вещания радиостанции, а также имя исполнителя и название воспроизводимой песни. Он имеет 20 предустановок для каждого радиодиапазона, а также возможность использования удаленной антенны для AM диапазона.
На ресивере имеются 14 аналоговых и цифровых входов. Для аналогового сигнала 1 балансный и 5 небалансных входов плюс отдельные MC и MM входы для подключения проигрывателей винила. Для цифрового сигнала 2 коаксиальных и 2 оптических входа, 1 USB и 1 собственный вход MCT (для использования с нашим MCT500 SACD / CD Transport). Всем входам могут быть присвоены пользовательские имена для удобного управления и настройки системы. Цифровые входы расположены в нашем цифровом аудио модуле DA1. В будущем, при появлении новейших цифровых аудиотехнологий он может быть легко обновлен. В основе DA1 лежит мощный 8-канальный 32-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), используемый в режиме Quad Balanced. Сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц могут воспроизводиться через USB-вход, что позволяет воспроизводить звук с высоким разрешением, до уровней DSD256 и DXD 384 кГц. Коаксиальные и оптические входы поддерживают файлы с разрешением до 24 бит/ 192 кГц.
Радиаторы охлаждения Monogrammed Heatsinks не только отображают логотип McIntosh «Mc», но и очень эффективны при рассеивании тепла. Они подключены к передовым высокоточным выходным транзисторам с коротким временем прогрева, поэтому McIntosh MAC7200 готов к работе с момента его включения. Другие технологии McIntosh, примененные в MAC7200, включают в себя фирменный Autoformer, который обеспечивает полную мощность 200 Вт для каждого из ваших громкоговорителей независимо от их импеданса, Power Guard, Sentry Monitor, Home Theater PassThru, регуляторы низких и высоких частот, усилитель для наушников с функцией регулировки Crossfeed (HXD) и позолоченные клеммы для подключения акустических систем.
Корпус ресивера MAC7200 выполнен в неизменном стиле McIntosh с голубыми индикаторами, лицевой панелью из черного стекла с алюминиевыми торцевыми планками, ручками управления и подсветкой логотипа.
- количество каналов 2;
- мощность 8 Ом, Вт 2 х 200;
- мощность 4 Ом, Вт 2 х 200;
- мощность 2 Ом, Вт 2 х 200;
- частотный диапазон, Гц-кГц 20 - 20;
- соотношение с/ш, дБ 113;
- коэффициент гармоник, % 0,005;
- входной импеданс 20 кОм;
- выходное напряжение 8 В;
- чувствительность, дБ 0,5 / 0,25 В (XLR/RCA);
- коэффициент демпфирования 40;
- аудио ЦАП 32 бит/384 кГц;
- поддерживаемые форматы PCM, DSD64, DSD128, DSD256, DXD352.8 кГц, DXD384 кГц;
- фонокорректор ММ/МС-тип;
- пульт ДУ Есть;
- Coaxial 2 x S/PDIF (RCA), 1 x MCT;
- Optical 2 x Toslink;
- USB 1 х USB тип В;
- аналоговые аудио 7 x RCA, 1 x RCA (Theater PassThru), 1 x XLR;
- другие RS232, 4 x 3,5 мм, Data Port, 1 x 3,5 мм IR;
- цвет Черный (Black);
- габариты, мм 445 х 193 х 559;
- вес, кг 34,1;
- ресивер;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
