Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Mcintosh MA9500
1 950 000 руб.
Код товара: 124366
    Достаточно
Музыка просто оживает благодаря MA9500 и его чистой мощности 300 Вт на канал. Эта мощность подается через пару знаменитых McIntosh Autoformer, уникальный дизайн которых гарантирует, что на стереосистему всегда будут получать полные 300 Вт, независимо от того, имеют ли они сопротивление 2, 4 или 8 Ом.
Пропускная способность фильтра в MA9500 была удвоена по сравнению с MA9000, что привело к значительному увеличению динамического запаса с 1,8 дБ до 2,8 дБ, что дает MA9500 способность воспроизводить аудио с меньшими искажениями. И хотя MA9000 отличался отличной производительностью низких частот, увеличенная емкость фильтра MA9500 также поможет обеспечить еще более потрясающее воспроизведение низких частот и управление ими.
MA9500 поставляется в стандартной комплектации с цифровым аудиомодулем DA2, он предлагает 7 цифровых входов: 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB, 1 MCT и 1 подключение только для аудио HDMI Audio Return Channel (ARC)1. DA2 оснащен 8-канальным 32-разрядным цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), который улучшает как динамический диапазон, так и общее количество гармонических искажений по сравнению с ЦАП в DA1. Коаксиальный и оптический входы в DA2 могут декодировать цифровую музыку с частотой до 24 бит / 192 кГц для воспроизведения звука с высоким разрешением.
Телевизоры с совместимым выходом HDMI (ARC) можно подключить к MA9500, чтобы наслаждаться звуком в любимых фильмах, как никогда раньше. Поддерживаются многоканальные аудиоформаты Dolby® и DTS®, которые будут преобразованы в 2-канальный звук для правильного воспроизведения.
MA9500 имеет 10 аналоговых входов, состоящих из 2 балансных входов, 6 небылансных входов, плюс 1 MC вход и 1 ММ вход с отдельными клеммами заземления для подключения вашего проигрывателя. Оба фоно входа имеют регулируемую загрузку, так что вы можете точно настроить звучание ваших виниловых пластинок. Все небалансные аналоговые разъемы изготовлены из высококачественной позолоченной твердой латуни для превосходной передачи сигнала и заземления.
Всем аналоговым и цифровым входам могут быть присвоены пользовательские имена для удобного управления и настройки системы. Для дополнительной гибкости в настройке вашей домашней аудиосистемы MA9500 включает в себя балансный и небалансный выход, который может передавать аудиосигнал на другой усилитель мощности.
Модернизированные компоненты источника питания дополнительно снижают уровень шума, а также повышают надежность в самых сложных условиях. В MA9500 по-прежнему используются мощные управляющие микропроцессоры для бесперебойной и надежной работы системы, а также некоторые из новейших современных компонентов аудиосистем для получения наилучшего возможного звука.
  • мощность 300Вт на 2 канала;
  • увеличение динамического запаса на 55% для лучшего воспроизведения музыкальных пиков;
  • поставляется с установленным цифровым аудиомодулем DA2;
  • 5-полосный регулятор тембра;
  • поддержка Dolby Audio и DTS стерео;
  • запатентованный MCT для использования с фирменными SACD / CD транспортами McIntosh);
  • вход HDMI Audio Return Channel (ARC) поддерживающий только аудиосигнал;
  • функция Home Theater Pass Through;
  • встроенный фонокорректор MM и MC;
  • усилитель для наушников High Drive с функцией Headfe Crossfeed Direct;
  • технология Sentry Monitor отслеживает выходной ток и отключает усилитель, если он превышает безопасные пределы;
  • технология Power Guard;
  • управление питанием, которое может отправлять сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения системы;
  • фирменные радиаторы Macrontosh Monogrammed Heatsinks;
  • уникальная система защиты Sentry Monitor;
  • технологии.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ду;
    300
    300
  • Встроенный ЦАП
    Coaxial,
    Optical
    , HDMI,
    USB-B
    , RCA
    , RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл, алюминий
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
Mcintosh MA9500
1 950 000 руб.
