Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Mcintosh MA8950
1 310 000 руб.
Код товара: 124367
    Музыка просто оживает благодаря MA8950 и его чистой мощности 200 Вт на канал. Эта мощность подается через пару знаменитых McIntosh Autoformer, уникальный дизайн которых гарантирует, что на стереосистему всегда будут получать полные 300 Вт, независимо от того, имеют ли они сопротивление 2, 4 или 8 Ом.
    Пропускная способность фильтра в MA8950 была удвоена по сравнению с MA8900, что привело к значительному увеличению динамического запаса с 2,0 дБ до 3,1 дБ, что дает MA9500 способность воспроизводить аудио с меньшими искажениями. И хотя MA9000 отличался отличной производительностью низких частот, увеличенная емкость фильтра MA9500 также поможет обеспечить еще более потрясающее воспроизведение низких частот и управление ими.
    MA8950 поставляется в стандартной комплектации с цифровым аудиомодулем DA2, он предлагает 7 цифровых входов: 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB, 1 MCT и 1 подключение только для аудио HDMI Audio Return Channel (ARC)1. DA2 оснащен 8-канальным 32-разрядным цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), который улучшает как динамический диапазон, так и общее количество гармонических искажений по сравнению с ЦАП в DA1. Коаксиальный и оптический входы в DA2 могут декодировать цифровую музыку с частотой до 24 бит / 192 кГц для воспроизведения звука с высоким разрешением.
    • мощность 200Вт на 2 канала;
    • увеличение динамического запаса на 55% для лучшего воспроизведения музыкальных пиков;
    • поставляется с установленным цифровым аудиомодулем DA2;
    • 5-полосный регулятор тембра;
    • поддержка Dolby Audio и DTS стерео;
    • запатентованный MCT для использования с фирменными SACD / CD транспортами McIntosh;
    • вход HDMI Audio Return Channel (ARC) поддерживающий только аудиосигнал;
    • функция Home Theater Pass Through;
    • встроенный фонокорректор MM и MC;
    • усилитель для наушников High Drive с функцией Headfe Crossfeed Direct;
    • технология Sentry Monitor отслеживает выходной ток и отключает усилитель, если он превышает безопасные пределы;
    • технология Power Guard;
    • управление питанием, которое может отправлять сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения системы;
    • фирменные радиаторы Macrontosh Monogrammed Heatsinks;
    • уникальная система защиты Sentry Monitor.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ду;
      300
      300
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      , HDMI, RCA,
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
