Интегральный усилитель Mcintosh MA352
1 192 000 руб.
Код товара: 105349
    Интегральный усилитель MA352 представляет собой гибридную систему, сочетающую в себе лучшее от ламповой и полупроводниковой схемотехники. Результатом является уникальный усилитель, который использует эти две дополняющие друг друга аудио философии, воспроизводя музыку на самом высоком уровне качества. Обладая полностью аналоговой конструкцией, MA352 имеет секцию предусилителя на паре вакуумных ламп 12AX7A и паре 12AT7. Его выходной каскад представляет собой твердотельный усилитель, который выдает 200 Вт мощности на канал на громкоговорители 8 Ом или 320 Вт на канал на громкоговорители 4 Ом. Этого достаточно для правильной работы практически любого комплекта громкоговорителей.
    McIntosh MA352
    Двойные шкалы голубых ваттметров дают точное значение выходной мощности для обоих сопротивлений колонок. MA352 имеет 2 балансных и 3 небалансных входа, а также 1 фоновход ММ с регулируемой нагрузкой для подключения винилового проигрывателя. Он имеет позолоченные клеммы для колонок, чтобы предотвратить коррозию и обеспечить качественный сигнал, передаваемый через акустические кабели. Выход стерео предусилителя можно использовать для подключения усилителя с более высокой мощностью. Его также можно использовать для подключения 1-го или 2-х активных сабвуферов для дополнительной низкочастотной поддержки.
    McIntosh MA352
    Функция Pass Through позволяет легко интегрировать МА352 в систему домашнего кинотеатра. Управление питанием для подачи сигналов включения / выключения на подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения всей системы. Порты данных для отправки команд удаленного управления подключенным компонентам источников. Усилитель собран в корпусе из нержавеющей стали, отполированным до зеркального блеска; винтажные значки из алюминиевого литья в стиле Mcintosh установлены на каждой стороне. Синие индикаторы индикатора мощности, ручки управления, логотип с подсветкой и черная стеклянная лицевая панель с прямой светодиодной подсветкой дополняют устройство. Это создает гармонию со всем ассортиментом проигрывателей компакт-дисков, виниловых проигрывателей, тюнеров, медиа-стримеров и акустических систем, вашей домашней аудиосистем.
    • запатентованная технология Power Guard®, которая контролирует выходной сигнал на предмет перегрузки и выполняет микро-регулировку входного сигнала в режиме реального времени, чтобы предотвратить резкое искажение звука, которое потенциально может повредить ваши динамики.
    • схема защиты от короткого замыкания без предохранителей Sentry Monitor ™, которая отключает выходной каскад до того, как ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются к нормальным. ;
    • теплоотводы с монограммой McIntosh™, к которым подключены к усовершенствованные транзисторы с высоким выходным током, минимизируют время задержки (или прогрева) теплового равновесия;
    • усилитель для наушников High Drive с функцией Headphone Crossfeed Director (HXD®);
    • 5-полосный аналоговый регулятор тембра позволяет вручную подстраивать звучание ваших любимых записей (каждая полоса регулируется на ± 12 дБ);
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 x 320 Вт при 4 Ом;
    • диапазон частот: 10 - 100000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 93 Дб;
    • демпфирование: 100-200;
    • входы: RCA, XLR
    • выходы: RCA, 6.3 мм на наушники;
    • размеры: 445 х 251 х 521 мм;
    • вес: 29 кг;
    • акустическая система;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Mcintosh
    320
    200
    RCA ,
    RCA
    Выход для наушников
    Схемотехника
    гибридный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь , алюминий , стекло
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    93
