Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Интегральный усилитель Mcintosh MA252
725 000 руб.
Код товара: 86046
    McIntosh представил первый гибридный интегрированный усилитель McIntosh MA252. Он во многом базируется на классическом ламповом усилителе McIntosh MC275, но при этом не теряет преимуществ транзисторного звука. Предусилительная часть основана на двух парах ламп - 12AX7a и 12AT7, сами лампы прикрыты защитными кожухами. Выходной каскад транзисторный, и выдает усилитель по 100 Вт на канал на 8 Ом или же 160 Вт на канал на 4 Ом.
    Mcintosh MA252
    У него два небалансных, один балансный и один MM-фоновход, каждый из входов можно назвать по своему усмотрению. Выходы все позолочены. Также предусмотрен темброблок, который позволит подстроить звучание под свои вкусы. Радиаторы, традиционно для современных McIntosh, повторяют логотип бренда.
    Mcintosh MA252
    Усилитель McIntosh MA252 стал первым ламповым аппаратом, использующим технологию PowerGuard, которая отслеживает уровень выходного сигнала и предотвращает клиппинг и перегрузки, способные навредить акустике. Лампы служат индикатором состояния сигнала: горят янтарным светом, если системе защиты приходится работать на этом канале, и зеленым, если все хорошо.
    Mcintosh MA252
    Другими технологиями использованными в усилителе стали Sentry Monitor и усилитель для наушников High Drive. Для управления предусмотрены регуляторы на фронтальной панели и идущий в комплекте пульт. Все настройки отображаются на OLED-дисплее.
    Mcintosh MA252
    • Название MCINTOSH MA252;
    • Производитель MCINTOSH (США);
    • Тип устройства Интегральный усилитель;
    • Цвет Черный (Black);
    • Габариты, мм 305 х 194 х 457;
    • Вес, кг 12,7;
    • Гарантия 12 месяцев;
    • Количество каналов 2;
    • Мощность 8 Ом, Вт 2 х 100;
    • Мощность 4 Ом, Вт 2 х 160;
    • Частотный диапазон, Гц-кГц 20 - 20;
    • Соотношение с/ш, дБ 97;
    • Коэффициент гармоник, % 0,03;
    • Входной импеданс 20 кОм;
    • Чувствительность, дБ 0,6 / 0,3 В (XLR/RCA);
    • Коэффициент демпфирования 100-200;
    • Ламповая комплектация 2 х 12AX7a, 2 х 12AT7;
    • Фонокорректор ММ-тип;
    • Соединительные разъемы вход
    • Аналоговые аудио 3 x RCA, 1 x XLR;
    • Другие 1 x 3,5 мм IR, Data Port;
    • Соединительные разъемы выход
    • Акустические 2 пары;
    • Наушники 1 х 6,3 мм;
    • Другие 1 x 3,5 мм триггер;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • гарантийный талон;
      160
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
    • Форм-фактор
      2
      сталь
