Интегральный усилитель
Mcintosh MA12000
2 180 000 руб.
    Гибридный интегральный усилитель MA12000 - это продукт бескомпромиссной аудиотехники и высококлассного мастерства. Самый мощный интегральный усилитель Mcintosh MA12000 с богатым набором функций, предлагает чистую, высокопроизводительную мощность 350 Вт на канал, которая обеспечивает звук, захватывающий дух. Вы будете думать, что ваши любимые музыканты играют у вас дома вживую.
    MA12000 дает вам лучшее из всех миров с теплыми нюансами лампового предусилителя в сочетании со скоростью и чистой мощностью твердотельного усилителя, современными цифровыми аудио возможностями и достаточным количеством аналоговых аудио соединений, практически для любой домашней музыкальной системы.
    MA12000 представляет собой гибридную конструкцию с секцией предусилителя, питаемой от 4-х вакуумных ламп 12AX7A (по 2 лампы на аудиоканал), в то время как секция усилителя мощности мощностью 350 Вт использует твердотельную конструкцию. Наша технология Autoformer гарантирует, что ваши динамики всегда будут способны получать эти полные 350 Вт, независимо от того, имеют ли они импеданс 2, 4 или 8 Ом.
    На MA12000 имеется 10 аналоговых входов, состоящих из 2 балансных и 6 небалансных входов, а также 1 ММ и 1 МС вход для подключения винилового проигрывателя. Оба фоно-входа имеют регулируемую нагрузку для точной настройки MA12000 в соответствии с вашей конкретной конфигурацией проигрывателя. Все разъемы изготовлены из высококачественной позолоченной твердой латуни для превосходной передачи сигнала. MA12000 также имеет 1 балансный и 1 небалансный выход, если вы когда-нибудь захотите подключиться к дополнительному усилителю, который используется в другой части вашего дома.
    Для цифровой музыки MA12000 поставляется с цифровым аудиомодулем DA2, установленным на заводе. DA2 имеет 7 цифровых аудиовходов: 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB и 1 MCT (для использования с MCT SACD/CD транспортами), а также 1 аудио HDMI Audio Return Channel (ARC). DA2 использует новое поколение 8-канального 32-битного цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Этот аудиофильский ЦАП имеет улучшенный динамический диапазон и улучшенные общие гармонические искажения. DA2 поддерживает воспроизведение цифрового аудио с высоким разрешением. Так USB-вход поддерживает воспроизведение DSD512 и DXD до 384 кГц, в то время как коаксиальный и оптический входы могут декодировать цифровую музыку до 24 бит/192 кГц.
    Вход HDMI (ARC) позволяет телевизорам с совместимым выходом HDMI (ARC) подключаться к MA12000 и вашей домашней стереосистеме, чтобы обеспечить новый уровень звучания для вашего телевизора и просмотра фильмов, который телевизионные динамики или звуковые панели просто не могут обеспечить. Популярные многоканальные аудиоформаты Dolby и DTS полностью поддерживаются и будут качественно преобразованы в 2-канальный звук для правильного воспроизведения. Когда связь CEC включена как в MA12000, так и в вашем телевизоре, ваш пульт дистанционного управления телевизором может управлять мощностью и громкостью МА12000.
    Верхняя часть корпуса MA12000 подчеркнута некоторыми новыми элементами промышленного дизайна. Стеклянная табличка с логотипом окружена декоративным накладным кольцом. Основные технические характеристики и подробная блок-схема напечатаны на 5 стеклянных панелях.
    • мощность 350Вт на 2 канала;
    • увеличение динамического запаса на 55% для лучшего воспроизведения музыкальных пиков;
    • поставляется с установленным цифровым аудиомодулем DA2;
    • 5-полосный регулятор тембра;
    • поддержка Dolby Audio и DTS стерео;
    • запатентованный MCT для использования с фирменными SACD / CD транспортами McIntosh;
    • вход HDMI Audio Return Channel (ARC) поддерживающий только аудиосигнал;
    • функция Home Theater Pass Through;
    • встроенный фонокорректор MM и MC;
    • усилитель для наушников High Drive с функцией Headfe Crossfeed Direct;
    • технология Sentry Monitor отслеживает выходной ток и отключает усилитель, если он превышает безопасные пределы;
    • технология Power Guard;
    • управление питанием, которое может отправлять сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения системы;
    • фирменные радиаторы Macrontosh Monogrammed Heatsinks;
    • уникальная система защиты Sentry Monitor.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ду;
      350
      350
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      , Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RCA,
      , клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
    Mcintosh MA12000
    2 180 000 руб.
