Центральный канал Mcintosh LCR80 Pear Maple
Код товара: 106293
    Удивительно полное звучание MCINTOSH LCR80 отличается чрезвычайно широкой звуковой сценой, увеличивающей зону прослушивания. С точки зрения звучания LCR80 соответствуют McIntosh XR100 XR50, и также могут быть использован в качестве левого, центрального и правого каналов в системах домашнего кинотеатра, или в сочетании с сабвуфером для двухканальных музыкальных систем. Фрезерованный литой корпус для средне-высокочастотного модуля может быть повернут на 90 градусов для вертикального или горизонтального размещения. Настенный крепеж входит в комплект и позволяет регулировать наклон до 30 градусов в случае необходимости. Колонки выпускаются в отделке Черный лак, Красный орех и Клен с глянцевым покрытием натурального шпона и прекрасно будут смотреться в самом роскошном интерьере.
    • 3-х полосная конструкция;
    • закрытый корпус;
    • магнитный гриль, обтянутый чёрной тканью;
    • два басовых динамика 6", полимерный конус, литая корзина;
    • два твитера 2" с перевернутым титановым куполом;
    • один супер твитер 3/4" с титановым куполом.
    Динамик LCR80 создает чрезвычайно широкую звуковую сцену для большего удобства прослушивания на различных местах для сидения, обеспечивая удивительно полное звучание для динамика такого компактного размера. Благодаря своей гибкой конструкции его можно размещать в горизонтальной, вертикальной или полочной ориентации. Комплектное крепежное оборудование поставляется для всех позиций. Высокочастотный массив из обработанного сплава вращается, чтобы оптимизировать звук для вертикального или горизонтального размещения без звукового компромисса. Запатентованные McIntosh низкочастотные / высокопроизводительные низкочастотные динамики (LD / HP® ) в сочетании с двумя средними частотами и специальным высокочастотным динамиком обеспечивают реалистичный звук.
    LCR80 может использоваться для левого, центрального или правого каналов в системах домашнего кинотеатра или в специальных стереофонических приложениях. Запатентованные стойки для крепления колонок McIntosh Solid Cinch обеспечивают простое, но надежное соединение с кабелями колонок , помогая обеспечить наилучшее качество звука.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Mcintosh
    Вид крепления
    настенное
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    50
    Количество полос
    трехполосная
    45
    дерево
    80
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    81
    США
