Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Mcintosh DS200
692 000 руб.
Код товара: 165782
    • потоковая передача сочетается с высококачественным звуком
    • работает с Apple AirPlay, Bluetooth, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect
    • готов и протестирован на Roon
    • голосовое управление совместимо с Google Assistant
    • не требуется специального приложения для управления или технических навыков
    • включает в себя 8 цифровых аудиовходов
    • может использоваться в качестве предусилителя в полностью цифровой системе
    Потоковый ЦАП McIntosh DS200 - это идеальное решение для любителей музыки, которым требуется идеальное сочетание высококачественного звука и возможностей бесперебойной потоковой передачи. Этот удобный в использовании стример предлагает множество встроенных технологий кастинга для воспроизведения потоковой музыки.
    Для использования DS200 не требуется никакого специального приложения для управления или технических навыков. Вы можете легко транслировать свою любимую музыку непосредственно на DS200 со своего смарт-устройства, наслаждаясь ее прослушиванием в домашней аудиосистеме с превосходным качеством звука благодаря встроенному высококачественному цифроаналоговому преобразователю (ЦАП).
    Работа с потоковыми сервисами
    DS200 совместим как с Spotify Connect, так и с TIDAL Connect, что позволяет без проблем передавать музыку из облака прямо на ваши устройства. Таким образом, если вы пользуетесь любым из этих сервисов потоковой передачи музыки (включая TIDAL HiFi Lossless Quality), вы можете продолжать использовать эти приложения на своем телефоне или планшете и передавать музыку напрямую на DS200. После этого ваше устройство фактически становится пультом дистанционного управления для регулировки громкости, выбора песни и других функций воспроизведения.
    В комплект поставки входят дополнительные функции потоковой передачи - Apple AirPlay, Bluetooth и Google Cast, которые позволяют осуществлять потоковую передачу непосредственно со смарт-устройства на DS200. Все эти опции беспроводного подключения позволяют гостям легко транслировать свои любимые плейлисты на DS200 во время семейных мероприятий или вечеринок.
    DS200 оснащен двумя антеннами Wi-Fi и одной антенной Bluetooth для стабильного беспроводного подключения, а также портом Ethernet для проводных подключений. Он также поддерживает функцию голосового управления с помощью Google Assistant; чтобы управлять DS200, просто обратитесь к своему устройству управления Google Assistant1. Для потоковой передачи по Bluetooth в DS200 используется Bluetooth 5.0, стандарт расширенного кодирования звука (AAC) с высокой скоростью передачи данных и технология Qualcomm aptX-HD для воспроизведения аудио в высоком разрешении. Он также оснащен технологией Qualcomm aptX с низкой задержкой, которая повышает скорость передачи звука и обеспечивает синхронизацию звука с соответствующими визуальными носителями.
    Цифро-аналоговый преобразователь
    Цифроаналоговая часть DS200, преобразующая потоковую цифровую музыку в аналоговый формат, который может воспроизводиться вашим усилителем и динамиками, оснащена 8-канальным 32-разрядным ЦАП нового поколения. Этот аудиофильский ЦАП обладает огромным динамическим диапазоном и низким уровнем искажений для безупречного воспроизведения звука.
    ЦАП в DS200 также является конечным устройством Roon, готовым к использованию с музыкальным проигрывателем Roon. Roon объединяет всю вашу музыку и добавляет тонны данных – биографии, обзоры, фотографии, тексты песен, даты гастролей и ссылки на исполнителей, авторов песен, продюсеров, инженеров и композиторов. Сетевые устройства Roon Ready оснащены встроенной технологией Roon streaming и сертифицированы Roon для обеспечения высочайшего уровня качества и производительности при сетевой потоковой передаче. Они также получили сертификат Roon Tested, поскольку Roon разработал их для обеспечения простой настройки и ежедневного использования без усилий.
    Коммутация
    Коммутация
    В дополнение к потоковой передаче, DS200 оснащен 8 цифровыми аудиовходами для подключения аудиокомпонентов с цифровыми аудиовыходами, таких как проигрыватель компакт-дисков или тюнер. Он поддерживает воспроизведение цифрового аудио в высоком разрешении, так как его USB-вход поддерживает встроенное воспроизведение с частотой до DSD512 и DXD до 384 кГц, в то время как коаксиальный и оптический входы могут декодировать цифровую музыку с частотой до 24 бит / 192 кГц. Благодаря входу HDMI (ARC) DS200 идеально подходит для просмотра ваших любимых телепередач и фильмов с качеством звука, которого просто не могут обеспечить динамики телевизора или звуковые панели.2 популярных многоканальных аудиоформата от Dolby и DTS будут квалифицированно преобразованы в двухканальный звук для правильного воспроизведения.
    DS200 оснащен парой симметричных и несимметричных аналоговых выходов для подключения к вашему предусилителю или встроенному усилителю. Он поставляется с завода в режиме фиксированной выходной мощности, что означает, что громкость будет регулироваться вашим предусилителем, встроенным усилителем или другим компонентом с регулятором громкости, но у него есть возможность настроить выходную мощность на переменный режим. Режим регулируемого выходного сигнала позволяет подключать DS200 непосредственно к усилителю мощности в аудиосистеме, оснащенной только цифровыми источниками звука, а DS200 будет регулировать громкость.
    Потоковый ЦАП DS200 создан с использованием неподвластной времени эстетики McIntosh и высококачественных материалов, таких как передняя панель из черного стекла, поворотные ручки управления, логотип с подсветкой и торцевые крышки из алюминия, обработанные на заказ. Порт ввода данных и порты управления питанием обеспечивают плавную интеграцию с другими компонентами McIntosh, а порт управления RS232 можно использовать в более сложных установках. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
    • потоковый стример с цап;
    • пульт ду;
    • HDMI
      2.1
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/384
      60
      алюминий, стекло
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, HDMI, Optical
      , USB-B
      , AES
      , RJ45
      RCA, XLR
    • Способ подключения
      rj45
      , wifi
    • Частота дискретизации, кГц
      384
      Великобритания
