Цифровой предусилитель D1100 - это стерео предусилитель эталонного уровня и цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). Его 8-канальный 32-разрядный ЦАП используется в режиме Quad Balanced, половина которого предназначена для левого аудиоканала, а другая половина - для правого канала. Это самый продвинутый ЦАП, который мы когда-либо использовали, обеспечивающий беспрецедентный уровень производительности, благодаря которому вся ваша цифровая музыка воспроизводится с исключительной точностью и достоверностью. D1100 имеет достаточное количество входов - 9, можно соединить даже самые большие цифровые системы, используя 3 оптических, 3 коаксиальных (2 RCA и 1 BNC), а также по 1 на входы MCT, AES / EBU и USB. Вход USB принимает сигналы до 32 бит / 384 кГц и поддерживает воспроизведение DSD64, DSD128, DSD256, DXD 352,8 кГц и DXD 384 кГц. Все остальные входы поддерживают частоту до 24 бит / 192 кГц. Вход MCT является эксклюзивным для McIntosh и позволяет прослушивать звук высокого разрешения на SACD через транспорт MCT500. Три набора балансных и небалансных стереовыходов подключают D1100 к вашей аналоговой системе. Один набор выходов имеет фиксированную громкость, а два других имеют переменную громкость; переменные выходы также могут быть включены и выключены для дополнительной настройки пользователем.
D1100 разработан для простоты использования все входы могут быть переименованы; его 4 порта данных и 4 триггера управления питанием полностью программируются; есть и ИК и внешнее управление RS232. Для личного прослушивания Headphone Crossfeed Director (HXD®) привнесет новую глубину и пространственность в вашу музыку. D1100 - это полнофункциональный автономный блок, который можно использовать независимо от любого другого предусилителя. Но благодаря инженерному мастерству McIntosh, он также может использоваться в тандеме с ламповым предварительным усилителем C1100. Комбинируя их вместе с входящим в комплект кабелем, вы получаете аналоговый и цифровой стерео предусилитель. При подключении C1100 берет на себя все управление D1100, что приводит к единому и простому в использовании интерфейсу. Как и в случае с C1100, левый и правый аудиоканалы и источники питания D1100 электрически изолированы друг от друга, что обеспечивает настоящую работу в режиме двойного монофонического режима при использовании отдельно или с C1100. Эта изоляция обеспечивает абсолютное стерео разделение и звуковую чистоту.
D1100 исполнен в прекрасно отполированном корпусе из нержавеющей стали с черным титановым покрытием, точно такой же, как и в C1100, поэтому эти два устройства будут идеально сочетаться друг с другом, если их использовать вместе. Черная стеклянная лицевая панель, синие индикаторы, ручки, логотип с подсветкой и торцевые крышки из матового алюминия дополняют нестареющий образ техники McIntosh. Он может быть соединен с различными усилителями, устройствами для коррекции помещений, динамиками, проигрывателями компакт-дисков, потоковыми аудиоплеерами и другими источниками, чтобы создать полноценную домашнюю аудиосистему. Свяжитесь с вашим местным дилером, чтобы узнать больше.
- поддержка до 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- фирменный интерфейс МСТ;
- 32-разрядный ЦАП Quad Balanced;
- технология Headphone Crossfeed Director.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- кабель питания;
