Предусилитель
Mcintosh C8
    Ламповый предусилитель C8 имеет промышленный дизайн открытого корпуса, аналогичный популярному ламповому усилителю MC275, а так же интегральным усилителям MA252 и MA352. В сочетании с усилителем (например, соответствующим усилителем MC830), источниками, такими как проигрыватель винила, CD-плеером или проигрывателем потоковой музыки, а также парой динамиков, он может помочь обеспечить звук высокого класса у Вас дома.
    Похожий по размерам на MA252, C8 питается от четырех электронных ламп 12AX7a, помещенных в стильные защитные кожухи. Что касается входов, C8 обладает 1 балансным и 2 небалансными аналоговыми входами, а также входом для фонокорректора MM и MC с регулируемой нагрузкой для воспроизведения виниловых пластинок. Всем входам можно дать понятные имена, чтобы упростить пользовательский контроль. Регуляторы низких и высоких частот помогают точно настроить музыку в соответствии с вашими личными предпочтениями. Для выходов он имеет 1 балансный и 2 небалансных; 1 из небалансных выходов может быть настроен как выход для сабвуфера для использования с активным сабвуфером для дальнейшего улучшения низких частот.
    Несмотря на то, что C8 не оснащен цифровыми входами, он готов к работе с цифровым звуком, поскольку в него можно установить цифровой аудиомодуль DA2. Добавление DA2 - это дополнительное обновление, устанавливаемое дилером. DA2 имеет 7 цифровых входов: 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB, 1 MCT (для использования с MCT500 или MCT80 SACD / CD Transport) и 1 аудиовход HDMI Audio Return Channel (ARC) 1 подключение. DA2 питается от 8-канального 32-разрядного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) нового поколения с четырехбалансным балансным преобразователем. Его ЦАП аудиофильского уровня отличается улучшенным динамическим диапазоном и улучшенным общим гармоническим искажением. Для воспроизведения звука с высоким разрешением вход USB может поддерживать собственное воспроизведение до DSD512 и DXD до 384 кГц, а коаксиальный и оптический входы могут декодировать цифровую музыку до 24 бит / 192 кГц.
    Для индивидуального прослушивания C8 оборудован встроенным усилителем для наушников High Drive, который обладает большой мощностью и гибкостью для работы с широким спектром наушников. Порты управления питанием позволяют легко включать и выключать систему, отправляя сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh. Выбираемая пользователем функция автоматического отключения выключит C8 через 30 минут, если пользователь не ввел сигнал или не обнаружен звуковой сигнал. Сквозной режим домашнего кинотеатра позволяет легко интегрировать C8 в систему домашнего кинотеатра, а порты данных могут отправлять команды дистанционного управления на подключенные компоненты-источники.
    • лампы: 12AX7A;
    • встроенный усилитель для наушников;
    • встроенный фонокорректор MM и MC;
    • возможность установки модуля ЦАП;
    • блок тембров;
    • функция авто отключения.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      ламповый
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
      15
      металл, алюминий
    Mcintosh C8
