Предусилитель Mcintosh C2600
Код товара: 104749
    C2600 представляет собой универсальный предусилитель с расширенным набором 16 входов для подключения практически всех ваших аналоговых или цифровых музыкальных источников. Для чистоты аудио сигнала, аналоговые и цифровые секции размещены отдельно в корпусе двойной конструкции для предотвращения искажения сигнала. Аналоговые входы включают в себя 3 балансных, 4 небалансных, плюс 2 фоно входа для ММ/МС головок. Цифровые входы состоят из 3 оптических, 2 коаксиальных, 1 USB и 1 McIntosh MCT. Три набора симметричных и несимметричных аналоговых выхода соединят C2600 с усилителями мощности.
    C2600 оснащен 32-бит / 384 кГц, DSD цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). Оптические и коаксиальные входы будут декодировать цифровой музыкальный поток со скоростью до 24 бит / 192 кГц для воспроизведения звука высокого разрешения. C2600 также способен декодировать и воспроизводить файлы DSD; вход USB принимает сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и поддерживает DSD64, DSD128 и DSD256 плюс DXD 352.8kHz и DXD 384 кГц. В паре с MCT450 SACD / CD-транспортом, фирменная шина MCT предлагает безопасное соединение DSD для воспроизведения аудио высокой четкости, на SACD, для того, чтобы доставить максимально возможное качество звука.
    С C2600, все входы могут быть переименованы по вашими предпочтениям и доступны все время, что дает вам больше свободы для настройки вашей системы. Выходы также были обновлены, чтобы легче работать, когда используется подключение Bi-Amping или Tri-Amping. Регулировка тембра низких и высоких частот раздельная на отдельных источниках по мере необходимости. Для прослушивания в наушниках, применена фирменная технология Crossfeed Director (HXD). Вход Pass Through дает легкую интеграцию в многоканальную систему домашнего кинотеатра.
    C2600 имеет классический дизайн McIntosh, который не только совмещается с существующими системами, но органично впишется в любой декор комнаты. Он может быть сопряжен с целым рядом усилителей, акустических систем, проигрывателей компакт-дисков, виниловых проигрывателей и тюнеров, чтобы сделать полноценную систему домашнего аудио.
    • 16 входов;
    • усилитель для наушников HXD (Hedphone Crossfeed Director);
    • встроенный цап;
    • используемые лампы: 5 х 12AX7a, 1 х 12AT7;
    • поддержка форматов аудио: PCM до 32 / 384; DSD до DSD128
    Характеристики:
    • входы: RCA, XLR, USB, оптический, коаксиальный;
    • выходы: RCA, XLR, 1 x 6.3 мм на наушники;
    • диапазон частот: 15 - 100000 кГц;
    • соотношение сигнал / шум: 100 дБ;
    • размеры: 444 х 194 х 457 мм;
    • вес: 13.4 кг;
    • предварительный усилитель;
    • пульт ду;
    Mcintosh
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial ,
    USB-B
    RCA ,
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    гибридный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    15
    стекло , сталь
