Предусилитель Mcintosh C22 MK V
998 000 руб.
    Mcintosh C22 MK V - представляет собой версию вакуумного лампового предусилителя. C22 - MK V - является прямой заменой C70 Limited Edition, который ознаменовал 70-ю годовщину 2019 года. С22 MK V обладает всеми характеристиками знаменитого C70, но с символичсеким названием C22 и фирменным дизайном передней панели из стекла и алюминия.
    В C22 MK V используются одна 12AT7 и пять 12AX7A ламп, которые можно увидеть через стеклянную панель, расположенную в верхней части предусилителя.
    Ручки и переключатели управляют всеми функциями, а современные светодиодные индикаторы показывают выбор входа и уровень громкости. C22 MK V имеет два балансных входа, три небалансных входа, вход фонокорректора MM и MC, всего семь входов. Имеется по две пары балансных и небалансных выходных соединений. Два выхода позволяют отправлять сигналы на два отдельных усилителя мощности.
    Регуляторы тембра низких и высоких частот расположены на передней панели и могут быть отрегулированы с шагом 2 дБ. Импеданс фоно-входов также можно регулировать с помощью отдельных поворотных регуляторов. Помимо настройки уровня громкости, ручку регулировки также можно использовать для регулировки относительного баланса громкости между левым и правым аудиоканалами.
    Разъем для наушников питается от усилителя для наушников High Drive и оснащен технологией Headphone Crossfeed Director (HXD). HXD улучшает локализацию звука при прослушивании через наушники, восстанавливая направленность звуковой сцены. Технология Power Control включает четыре порта, которые могут автоматически включать и выключать другие подключенные компоненты McIntosh, такие как усилители, проигрыватели компакт-дисков или вертушки. Также присутствуют порты данных, которые могут управлять основными функциями подключенных компонентов источника McIntosh через прилагаемый пульт дистанционного управления. Вкупе с превосходным дизайном McIntosh этот новый предусилитель впишется в любую аудиосистему и интерьер.
    • лампы: 12AT7 и 12AX7A;
    • фонокорректор MM  и MC;
    • усилитель для наушников Headphone Crossfeed Director (HXD);
    • стильная передняя панель из алюминия и стекла.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      гибридный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      15
      металл, алюминий, стекло
    Mcintosh C22 MK V
    998 000 руб.
