Предусилитель Mcintosh C12000ST
1 270 000 руб.
Код товара: 124357
    Mcintosh C12000ST - ламповый стерео предусилитель.
    Конструкция с двумя независимыми шасси дает возможность полностью отделить аудио тракт от управляющих и силовых схем. Это позволяет получить максимально точное и естественное звучание, трудно достижимое при традиционной компоновке.
    C12000 Preamplifier соединяется с контроллером специальной, изолированной шиной. С12000 Preamplifier содержит непосредственно сами звуковые схемы и коммутационный блок. Внутри предусилителя левый и правый каналы электрически и механически изолированы друг от друга, что позволяет работать в режиме двойного моно – в результате этого достигается их максимальное разделение.
    Модуль предусилителя C12000 имеет как ламповый, так и транзисторный выходной каскад, предоставляя пользователю выбирать характер звучания исходя из личных предпочтений. В ламповой секции McIntosh C12000 установлены двойные триоды 12AT7 и 12AX7A, а твердотельный выход реализован через дискретный симметричный операционный усилитель.
    Схема усилителя имеет высокое подавление синфазных помех, поэтому любой шум, создаваемый соединительными кабелями, значительно снижается. Для персонального прослушивания предусилитель обладает выделенным усилителем для наушников с высокой выходной мощностью и благодаря технологии Headphone Crossfeed Director (HXD) придаст вашей музыке дополнительную глубину и пространственность. C12000 может быть легко интегрирован в существующую многоканальную систему домашнего кинотеатра с помощью сквозной функции домашнего кинотеатра.
    Для подключения источников предусмотрено 12 аналоговых входов: шесть XLR, четыре несимметричных RCA и два для подключения фонокорректора с головками ММ или МС. Имеется отдельный режим для интеграции в систему домашнего кинотеатра Home Theater Pass Through. Управление устройством осуществляется с помощью прилагаемого пульта ДУ или передней панели контроллера C12000.
    • раздельная конструкция;
    • ;работа в режиме двойного моно
    • выход на выбор: ламповый или транзисторный;
    • лампы: 12AT7 и 12AX7A;
    • встроенный фонокорректор MM и MC;
    • мощный выделенный усилитель для наушников.
    • предусилитель;
    Mcintosh
    RCA,
    RCA,
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Схемотехника
    гибридный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    110
    металл, алюминий
