Предусилитель Mcintosh C1100 + C1100T
Код товара: 106278
    Предусилитель C1100 привносит новый уровень производительности и роскоши в предлагаемые McIntosh предложения предусилителей, о чем свидетельствуют его высокоуровневые входы с самым низким уровнем шума среди всех когда-либо созданных предусилителей McIntosh. Он использует конструкцию с двумя шасси, где секции управления и питания полностью отделены от секции аудио. Абсолютная изоляция двух основных функций предусилителя - управления и звука - достигается с помощью этого необычного, но эффективного дизайна и обеспечит вам максимально чистое воспроизведение звука, возможное для поколений удовольствия от прослушивания.
    C1100 состоит из контроллера C1100С и лампового предусилителя C1100Т. Внутри каждого из них левый и правый каналы электрически и механически изолированы друг от друга, что позволяет по-настоящему работать в монофоническом режиме, что приводит к максимальному разделению стерео и чистоте звука. Два устройства соединены вместе с помощью пары специально разработанных высокоэффективных кабелей, которые экранированы для предотвращения проникновения внешнего шума в аудиосигнал. Хотя C1100 представляет собой два отдельных устройства, при подключении они действуют как одно и ими легко управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или передней панели контроллера C1100С. Шасси обоих блоков состоит из полированной нержавеющей стали и черной матовой нержавеющей стали титанового цвета, обеспечивающей новую степень насыщенности и изысканности.
    Все контроллеры питания, порты данных и внешние управляющие соединения расположены в контроллере C1100С; Введение двойного микропроцессора позволяет повысить надежность системы управления. Ламповый предусилитель C1100Т имеет различные типы подключений, включая 12 аналоговых входов: 6 балансных, 4 небалансных и регулируемую нагрузку для фоно входов Moving Magnet и Moving Coil. Для выходов 2 набора балансных и 2 набора небалансных соединений обеспечивают гибкость подключения к вашему усилителю. Двенадцать вакуумных ламп (6 типа 12AX7a и 6 типа 12AT7) питают ламповый предусилитель. По сравнению с предварительным усилителем C1000, имеющим 8 ламп, дополнительные 4 лампы в C1100 снижают его зависимость от любой транзисторной поддержки. Схема усилителя имеет гораздо большее подавление синфазного сигнала, поэтому любой шум, создаваемый соединительными кабелями, значительно уменьшается. Для личного прослушивания, разъем для наушников имеет более высокую выходную мощность, чем любой из наших других предусилителей, а технология Headfe Crossfeed Director (HXD®) привносит новую глубину и пространственность в вашу музыку. Функция Home Theater Pass Through обеспечивает бесшовную интеграцию в существующую многоканальную систему домашнего кинотеатра.
    Для источников цифровой музыки C1100 можно использовать вместе со своим цифровым коллегой - цифровым предусилителем D1100. Как и C1100, D1100 имеет двойную монофоническую конструкцию и оснащен самым совершенным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), который мы когда-либо использовали для воспроизведения вашей цифровой музыки с тем же уровнем качества, который C1100 дает вашему аналоговому источнику. При совместном подключении, C1100 берет на себя управление D1100 и его 9 цифровыми входами, что обеспечивает единый и простой в использовании интерфейс.
    • схема двойное моно;
    • уникальные разъемы и кабель для соединения контроллера с предусилителем;
    • двенадцать вакуумных ламп (6 типа 12AX7a и 6 типа 12AT7) ;
    • ламповый предусилитель C1100T;
    • контроллер C1100C;
    • кабель питания 2 шт;
    Mcintosh
    RCA ,
    RCA ,
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    ламповый
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    сталь , стекло
