CD проигрыватель MBL N31 CD-Dac Piano Black Gold
2 440 000 руб.
Код товара: 192989
    • объединяет в себе CD-транспорт и ультрасовременный конвертер, созданный для работы с записями высокого разрешения
    • поддерживает разрешение до 24 бит / 192 кГц, а также DSD (за что отвечает чип ESS Sabre 9018)
    • оснащён специальным фильтром, который позволяет избавиться от межсэмпловых срезов
    • имеет три уровня защиты от вибраций
    • дополнительно имеются входы AES и S/PDIF, которые могут использоваться для DSD, и вход Toslink
    • имеет 5’’ TFT цветной дисплей, 6 назначаемых кнопок, слот для SD-карт для быстрого обновления прошивки
    CD-проигрыватель и ЦАП MBL N31 из серии Noble Line — это цифровой хаб высшего эшелона, который, по словам инженеров MBL, стирает грань между цифровым и аналоговым звучанием. Устройство объединяет в себе CD-транспорт и ультрасовременный конвертер, созданный для работы с записями высокого разрешения.
    MBL N31 CD проигрыватель и ЦАП
    Технологические инновации
    Ключевым преимуществом N31 является уникальная технология True Peak Recovery. Эффективно позволяет избавиться от межсэмпловых срезов (intersample overlook или inter-sample overs), которые часто возникают при мастеринге современных CD. Благодаря этой системе звук избавляется от характерной «цифровой жесткости», становясь более естественным и детальным даже на сложных динамических пассажах.
    Цифро-аналоговое преобразование
    Секция ЦАП построена на продвинутой архитектуре с четырьмя путями обработки сигнала. Пользователю доступны три переключаемых цифровых фильтра (Minimum Phase, Slow Roll-off, Fast Roll-off), что позволяет адаптировать характер звучания под личные предпочтения или особенности записи. Все входные сигналы проходят через сложную систему подавления джиттера, что гарантирует идеальную временную точность.
    Конструкция и интерфейсы
    CD-привод: Используется высококачественный механизм с щелевой загрузкой, оптимизированный для минимизации вибраций. При чтении диска система выводит название треков на 5-дюймовый цветной дисплей.
    Входы: Широкий набор цифровых интерфейсов включает AES/EBU (XLR), коаксиальный (RCA), оптический (Toslink) и асинхронный USB. Последний поддерживает форматы до DSD256 и PCM 24 бит / 192 кГц.
    Опция Roon: N31 может быть оснащен модулем сетевого рендерера, что превращает его в полноценный Roon Ready стример для воспроизведения музыки из Tidal, Qobuz или локальной сети.
    Питание и изоляция
    Как и вся линейка Noble, N31 использует массивный тороидальный трансформатор с многоступенчатой стабилизацией. Цифровые и аналоговые каскады полностью изолированы друг от друга, чтобы исключить наводки. Корпус весом около 18 кг служит надежным антирезонансным фундаментом для чувствительных компонентов.
    • CD-проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    MBL
    Поддержка DSD
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Воспроизведение через USB
    металл
    Микросхема ЦАП
    ESS9018
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    24, 16
    Toslink, S/PDIF
    , RCA, XLR
    , USB-B
    , AES
    Toslink, RCA, S/PDIF
    , AES, XLR
    Частота дискретизации, кГц
    192, 88
    Германия
