Знакомство с монофоническим усилителем N15 начинается с эстетического вдохновения в стиле арт-деко, характерного для всего семейства Noble Line. Самый мощный исполнитель в линейке Noble Line, его компактный корпус действительно скрывает его необъятные возможности. Внутри N15 скрываются безграничные запасы мощности, жаждущие высвобождения, начиная с 560 Вт на 4 Ом и 36 ампер пикового выходного тока, чтобы удовлетворить прожорливый аппетит даже самой требовательной к мощности акустической системы.
Фирменная технология MBL LASA 2.0 обеспечивает вязкий и захватывающий удар с тонкой, чарующей прозрачностью в каждом музыкальном впечатлении. Если сигнал перегружен до предела, схема мягкого клиппирования N15 немедленно гарантирует, что у резких, агрессивных тонов не будет ни единого шанса.
Как и все компоненты Noble Line, усилитель мощности N15 оснащен интеллектуально спроектированным сигнальным трактом, гарантирующим отсутствие синфазных помех и безупречное качество звука. Это касается всей системы, особенно если предусилитель N11 контролирует сигнал в начале цепи, идеально согласовывая выходной сигнал предусилителя со входом усилителя. А благодаря системе MBL SmartLink предварительный усилитель и усилитель мощности могут совместно выполнять команды пользователя с пульта дистанционного управления. Доступ к любимой музыке - всего лишь одно нажатие кнопки.
В данной модели усилителя N15 компания MBL так же строго придерживалась своего принципа уникального симбиоза безупречного дизайна и идеального казачества звучания. Дизайнеры и инженеры MBL работали в тесном сотрудничестве, результатом которого стал этот усилитель серии Noble Line.
Блок питания усилителя - это ключ к получению исключительного звука, и для достижения выдающихся результатов необходимо соблюдать три важных критерия. Достаточная мощность должна всегда обеспечиваться при различной нагрузке на акустические системы, даже при высокой громкости. Он должен защищать себя от помех в сети питания или электронике усилителя. И он не должен влиять своим магнитным полем на другие узлы. N15 соответствует всем трем условиям и даже превосходит их, во-первых, благодаря использованию массивного тороидального трансформатора и крупногабаритных сеточных и зарядных электролитических конденсаторов, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии.
Две изолированные медные проволоки в обмотках нейтрализуют напряжение сетевых помех, а также помехи изнутри, а экранирующий элемент из мю-металла над трансформатором сдерживает электромагнитные поля и защищает окружающую электронику.
Помимо обычного монофонического входа для подключения усилителя мощности к предусилителю, N15 может похвастаться дополнительным балансным входом для второго предусилителя или для прямого подключения стримера или сетевого плеера с собственным регулятором громкости. В этом случае вы можете обойтись без предусилителя, если в вашей Hi-Fi цепи нет других аналоговых источников.
N15 также имеет симметричный сквозной выход (XLR) для подключения дополнительного усилителя мощности. Это означает, что можно использовать два усилителя мощности на канал (bi-amping), даже если от предусилителя до усилителя мощности идет только один кабель или если предусилитель имеет только один выход на канал.
Используя MBL N15 в своей аудиосистеме MBL, вы получаете яркий и насыщенный звук и полную уверенность, что каждый компонент этой системы работает точно и четко, передавая музыку точно такой, какой она была задумана композитором, воплощая иллюзию присутствия оркестра (музыкальной группы) в вашей комнате.
Все это достигается благодаря новейшим технологиям и разработкам MBL, таким как:
LASA 2.0 - выравнивающая тональный баланс во всем диапазоне частот;
Soft Clipping - делающая переходы более плавными, исключая агрессивные рывки и не допуская искажений.
- усилитель мощности;
