Интегральный усилитель MBL C51 Integrated Amplifier White Palinux
1 940 000 руб.
Код товара: 193026
    • гибкость системы благодаря наличию до 7 аналоговых входов
    • технология MBL LASA
    • впечатляющие показатели мощности: 2 x 180 Вт при нагрузке 8 Ом, 2 x 300 Вт при 4 Ом, 2 x 400 Вт при 2 Ом, при пиковом токе до 20 Ампер
    • максимальный выходной ток 20 ампер
    • частотная характеристика, не зависящая от акустической нагрузки
    • входной сигнал MBL Unity Gain для максимально возможной динамики при низком уровне искажений
    • регулировка громкости аналоговым потенциометром с помощью шагового двигателя
    • дополнительный модуль ввода MC Phono
    • обновление прошивки через SD-карту
    • MBL SmartLink для полноценной работы системы
    • сделано в Германии
    Интегральный усилитель MBL C51 — это воплощение немецкого инженерного искусства, сочетающее в себе изысканный дизайн и передовые аудиотехнологии.
    MBL C51 Integrated Amplifier интегральный усилитель
    Фирменная технология LASA (Linear Analog Switching Amplifier), разработанная главным инженером Юргеном Рейсом. В отличие от стандартных решений класса D, LASA сочетает музыкальность класса A с эффективностью импульсных усилителей.
    Это обеспечивает:
    Независимость от нагрузки: АЧХ остается стабильной даже при работе со сложной акустикой, имеющей резкие перепады импеданса.
    Линейные искажения: Коэффициент гармоник (THD) остается низким и неизменным во всем слышимом диапазоне частот.
    Мягкий клиппинг: При достижении предельной мощности усилитель не переходит в резкие искажения, сохраняя чистоту звучания.
    Мощность и производительность
    Несмотря на компактные размеры, усилитель демонстрирует впечатляющие показатели мощности: 2 x 180 Вт при нагрузке 8 Ом, 2 x 300 Вт при 4 Ом, 2 x 400 Вт при 2 Ом, при пиковом токе до 20 Ампер.
    Система питания построена на массивном тороидальном трансформаторе с мю-металлическим экранированием и батарее из 12 конденсаторов, что гарантирует мгновенную отдачу энергии для динамических всплесков.
    Корпус выполнен из анодированного алюминия со вторым внутренним слоем из армированной стали для защиты от магнитных наводок. На верхней панели расположен узнаваемый акриловый диск с логотипом MBL и настраиваемой подсветкой.
    Входы: До 7 аналоговых входов (RCA и балансный XLR с технологией Unity Gain для максимальной динамики).
    Опции: Возможность установки модуля фонокорректора MC.
    Управление: Прецизионный аналоговый потенциометр громкости на шаговом двигателе и система MBL SmartLink для синхронизации всех компонентов системы одной кнопкой.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
    MBL
    300
    180
    RCA,
    RCA, клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Германия
    1 940 000 руб.
