Сетевой аудиоплеер MBL C41 Network Player Black Gold
1 940 000 руб.
Код товара: 193011
    • стриминг: Roon Ready, UPnP/DLNA, AirPlay/Shairport, а также прямая поддержка Tidal, Spotify и Qobuz
    • разрешение: поддержка форматов до 24 бит / 192 кГц и DSD64
    • интерфейсы: широкий набор входов (S/PDIF RCA, Toslink, AES/EBU XLR, USB-B) и выходов (аналоговые XLR и RCA, цифровой S/PDIF)
    • управление: информативный VFD-дисплей и удобные клавиши управления на передней панели, а также фирменная шина MBL SmartLink для интеграции в общую систему бренда
    • технология MBL True Peak использует дополнительный резерв модуляции в 3 дБ, чтобы избежать искажений при пиковых значениях амплитуды сигнала
    Компания MBL расширила свою линейку ультимативных электронных компонентов Cadenza, представив сетевой проигрыватель MBL C41. Благодаря современному цифро-аналоговому преобразователю с технологией MBL True Peak ваша музыка будет воспроизводиться с максимально возможным качеством и освежающей естественностью.
    Новинка поддерживает самые современные технологии стриминга музыки и стриминговые сервисы, среди которых ROON, UPNP/DLNA, Airplay/Shairport, Tidal, Spotify, а также Qobuz. Таким образом, с MBL C41 ваша любимая музыка всегда находится на расстоянии одного прикосновения пальцев.
    Благодаря развитому коммутационному арсеналу, сетевой проигрыватель MBL C41 прекрасно подходит для интеграции в существующие стереосистемы, а наличие регулятора громкости позволит обойтись без предварительного усилителя – к проигрывателю напрямую можно подключить усилители мощности или активную акустику.
    Наличие цифровых входов, среди которых коаксиальный SPDIF, оптический Toslink, балансный AES/EBU и порт USB-B, позволяет при необходимости использовать MBL C41 в качестве внешнего ЦАП. Кроме аналоговых балансного на XLR и несимметричного на RCA, здесь есть цифровой балансный выход AES/EBU, который позволяет использовать новинку в качестве цифрового транспорта.
    Сетевой проигрыватель MBL C41 способен декодировать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц, а также материал DSD до DSD64.
    • сетевой проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    MBL
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/192
    металл
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, Toslink, XLR
    , USB-B
    RCA, XLR
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Германия
