Стереофонический усилитель мощности MBL C21, входящий в премиальную серию Cadenza Line, представляет собой вершину немецкого инженерного искусства в области High-End аудио. Основная философия устройства заключается в достижении абсолютной музыкальной достоверности при сохранении эстетического совершенства. Корпус аппарата выполнен из массивных алюминиевых панелей и усиленного стального шасси, что не только придает ему солидный вес в 22 килограмма, но и эффективно защищает чувствительную электронику от внешних вибраций и резонансов. Внешний вид усилителя подчеркивает статус владельца благодаря безупречному лаковому покрытию и характерному для бренда MBL вниманию к мельчайшим деталям отделки.
Сердцем этого устройства является запатентованная технология усиления LASA, которая расшифровывается как Linear Analog Switching Amplifier. Данная разработка немецких инженеров была создана для того, чтобы объединить достоинства различных классов усиления и устранить их недостатки. В отличие от традиционных импульсных схем, LASA обеспечивает полностью линейную частотную характеристику, которая не зависит от изменения импеданса подключенной акустики. Это означает, что усилитель будет звучать одинаково сбалансированно и детально как с простыми, так и с самыми капризными колонками, сохраняя при этом чрезвычайно низкий коэффициент искажений даже на высоких мощностях.
Блок питания MBL C21 спроектирован с огромным запасом прочности для мгновенной передачи тока в нагрузку. Внутри установлен массивный тороидальный трансформатор, который помещен в специальный экран из мю-металла для предотвращения электромагнитных наводок на звуковые цепи. Система фильтрации использует банк высокоскоростных конденсаторов, обеспечивающих стабильную подачу энергии при воспроизведении сложных динамических пассажей. Такая архитектура позволяет усилителю выдавать внушительные 300 Ватт на канал при нагрузке 4 Ом, гарантируя полный контроль над басовым диапазоном и исключительную прозрачность во всем спектре воспроизводимых частот.
MBL C21 мастерски выстраивает глубокую сцену и точно расставляет образы инструментов в пространстве, создавая эффект присутствия в концертном зале. Благодаря интеграции фирменной шины управления SmartLink, усилитель легко объединяется в единую экосистему с другими компонентами серии, позволяя управлять всей системой нажатием одной кнопки. Это делает C21 не просто мощным силовым агрегатом, а интеллектуальным центром современной аудиосистемы высочайшего класса.
- усилитель мощности;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
