Усилитель мощности MBL 9011 Mono Stereo Power Amp Piano White Gold
9 280 000 руб.
Код товара: 192983
    • в моно-режиме MBL 9011 выдает впечатляющие 440 Вт (8 Ом), 840 Вт (4 Ом) и достигает пиковой мощности в 5000 Вт на 2 Ома. Это позволяет ему без труда «раскачивать» любые, даже самые требовательные акустические системы, сохраняя полный контроль над динамиками
    • MBL использует технологию DPP (Direct Power Path), которая минимизирует путь сигнала и количество переходных контактов. В результате звук получается кристально чистым, с глубокой сценой и невероятной детализацией
    MBL 9011 — это не просто усилитель, а вершина немецкой инженерной мысли, входящая в элитную линейку Reference Line. Этот аппарат весом в 90 кг создан для тех, кто не признает компромиссов в воспроизведении звука и ищет абсолютную мощь в сочетании с утонченностью.
    Конструкция и мощность
    MBL 9011 Mono Stereo Power Amp усилитель мощности
    Усилитель обладает колоссальным запасом энергии. Его схемотехника построена по принципу «полного баланса». В моно-режиме MBL 9011 выдает впечатляющие 440 Вт (8 Ом), 840 Вт (4 Ом) и достигает пиковой мощности в 5000 Вт на 2 Ома. Это позволяет ему без труда «раскачивать» любые, даже самые требовательные акустические системы, сохраняя полный контроль над динамиками.
    Внутри установлены три огромных тороидальных трансформатора, которые изолированы от чувствительных цепей для исключения помех. Огромный массив конденсаторов обеспечивает мгновенную отдачу тока, что критично для воспроизведения резких динамических переходов (транзиентов).
    Технологии и звук
    MBL использует технологию DPP (Direct Power Path), которая минимизирует путь сигнала и количество переходных контактов. В результате звук получается кристально чистым, с глубокой сценой и невероятной детализацией. Эксперты компании отмечают, что 9011 обладает редким качеством: звучит масштабно и мощно, но при этом сохраняет деликатность и «воздух», свойственные маломощным ламповым усилителям.
    Дизайн
    Визуально 9011 — это монумент. Корпус выполнен из высококачественной стали и алюминия с отделкой рояльным лаком и золотыми (или хромированными) вставками. На передней панели расположен массивный логотип MBL, который подсвечивается при работе.
    MBL 9011 — это инвестиция в эталонное звучание, где физическая мощь служит лишь одной цели: передать эмоциональную суть музыки без искажений.
    • усилитель мощности;
    MBL
    840, 210
    440, 130
    , RCA
    клеммы
    Форм-фактор
    Количество каналов
    1, 2
    металл
    Германия
    9 280 000 руб.
