Полочная акустика MBL 126 (w/o stand) Piano Black Chrome
2 460 000 руб.
Код товара: 192946
    • акустическая система с трехмерным звучанием
    • два радиальных драйвера для среднего и верхнего частотного диапазона, что создаёт ощущение трёхмерного исполнения музыки
    • низкочастотные динамики с длинноходными алюминиевыми конусами и аэродинамическими корзинами для снижения трения
    • басовый корпус пирамидальной формы объёмом
    MBL 126 - это младшая модель в иерархии акустических систем серии Radialstrahler от немецкого бренда MBL, которая, несмотря на свои компактные размеры, воплощает в себе все ключевые технологии флагманских систем. В акустических системах MBL 126 нет традиционных ВЧ‑динамиков (твитеров) — вместо них используется фирменная технология Radialstrahler (радиальные излучатели).
    MBL 126 полочная акустическая система
    Корпус MBL 126 — это образец немецкого качества сборки. Эта полочная акустика разработана для тех, кто ищет бескомпромиссный звук в помещениях небольшого и среднего размера (до 25–30 кв. м). MBL позиционирует 126-ю модель как «входной билет» в мир истинного трехмерного звучания, где колонки буквально растворяются в пространстве, оставляя слушателя наедине с музыкой.
    Главная техническая особенность MBL 126 — это использование уникальных всенаправленных драйверов для средних и высоких частот. В отличие от традиционных динамиков, излучающих звук вперед, радиальные излучатели MBL работают в угле 360 градусов. Это достигается за счет использования лепестков из углеволокна (карбона), которые сжимаются и разжимаются, создавая сферическую звуковую волну. Такая конструкция позволяет добиться беспрецедентной точности локализации инструментов и формирования глубокой, осязаемой сцены, которая не меняется при перемещении слушателя по комнате.
    Radialstrahler - это запатентованная технология MBL, заменяющая обычные купольные или рупорные твитеры. Излучатель имеет радиальную (круговую) форму и состоит из мембраны, подвешенной между магнитами. Звуковые волны распространяются равномерно во все стороны (360°), а не направленно вперёд, как у обычных твитеров. Это создаёт объёмную, натуралистичную звуковую сцену.
    Низкочастотный диапазон в MBL 126 возложен на два специализированных вуфера. Такая компоновка минимизирует вибрации корпуса, передаваемые на стойки, и обеспечивает быстрый, артикулированный бас, который по своей скорости не уступает сверхлегким радиальным драйверам. Несмотря на малый объем кабинета, система демонстрирует уверенную работу в нижнем регистре, сохраняя натуральность тембров вокала и сложность симфонических партий.
    • полочная акустика (без стойки) - 2 шт.;
    MBL
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Количество полос
    трехполосная
    металл
    70
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    82
    Германия
