Центральный канал MBL 126 RC (w/o stand) Piano Black Gold
1 360 000 руб.
Код товара: 192957
    • центральный канал с трехмерным звучанием
    • драйверы ориентированы горизонтально, чтобы обеспечить широкую диаграмму направленности по горизонтали
    • два радиальных драйвера для среднего и верхнего частотного диапазона, что создаёт ощущение трёхмерного исполнения музыки
    • низкочастотные динамики с длинноходными алюминиевыми конусами и аэродинамическими корзинами для снижения трения
    • басовый корпус пирамидальной формы объёмом
    MBL 126 RC — специальная версия для домашнего кинотеатра, спроектированная как центральный канал. MBL 126 RC часто размещают горизонтально над или под телевизором/экраном. В акустических системах MBL 126 RC нет традиционных ВЧ‑динамиков (твитеров) — вместо них используется фирменная технология Radialstrahler (радиальные излучатели).
    Radialstrahler - это запатентованная технология MBL, заменяющая обычные купольные или рупорные твитеры. Излучатель имеет радиальную (круговую) форму и состоит из мембраны, подвешенной между магнитами. Звуковые волны распространяются равномерно во все стороны (360°), а не направленно вперёд, как у обычных твитеров. Это создаёт объёмную, натуралистичную звуковую сцену.
    MBL 126 полочная акустическая система
    Корпус MBL 126 RC — это образец немецкого качества сборки. Эта полочная акустика разработана для тех, кто ищет бескомпромиссный звук в помещениях небольшого и среднего размера (до 25–30 кв. м). MBL позиционирует 126-ю модель как «входной билет» в мир истинного трехмерного звучания, где колонки буквально растворяются в пространстве, оставляя слушателя наедине с музыкой. В MBL 126RC драйверы ориентированы горизонтально, чтобы обеспечить широкую диаграмму направленности по горизонтали — это критично для центрального канала, где важна чёткость диалогов и равномерное покрытие зоны зрителей.
    MBL 126 RC тщательно согласована по тональному балансу и характеру звучания с другими компонентами линейки MBL, используемыми в домашнем кинотеатре. Это гарантирует плавный переход между фронтальными каналами (например, парой MBL 126) и центральным каналом — диалоги не «выпадают» и не звучат иначе, чем остальной саундтрек.
    Выбирайте MBL 126 RC, если строите систему домашнего кинотеатра и хотите получить идеально согласованный центральный канал с той же фирменной «трёхмерной» подачей звука, но адаптированный для диалогов и широкого горизонтального покрытия.
    Низкочастотный диапазон в MBL 126 возложен на два специализированных вуфера. Такая компоновка минимизирует вибрации корпуса, передаваемые на стойки, и обеспечивает быстрый, артикулированный бас, который по своей скорости не уступает сверхлегким радиальным драйверам. Несмотря на малый объем кабинета, система демонстрирует уверенную работу в нижнем регистре, сохраняя натуральность тембров вокала и сложность симфонических партий.
    • центральный канал (без стойки);
    MBL
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Количество полос
    трехполосная
    металл
    70
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    82
    Германия
