Напольная акустика MBL 111 F Piano White Gold
7 800 000 руб.
Код товара: 192925
    • четырехполосная акустическая система немецкого производителя MBL, воплощающая уникальную концепцию всенаправленного звучания
    • высокочастотный динамик MBL HT37 и среднечастотный динамик MT50, созданные с использованием запатентованной технологии радиальных излучателей
    • алюминиевый корпус с увеличенным ходом, плавно работающими подвесами и аэродинамической корзиной, снижающей компрессионные эффекты
    • корпус низкочастотного динамика и среднечастотного динамика в конфигурации push-push, соединенные прочными алюминиевыми распорками
    MBL 111 F Radialstrahler — это четырехполосная акустическая система немецкого производителя MBL, воплощающая уникальную концепцию всенаправленного звучания. Эта модель считается «младшим братом» легендарной 101 E MKII, предлагая ту же магию трехмерной звуковой сцены в более компактном корпусе.
    MBL 111 F акустическая система
    Ключевая особенность 111 F — использование запатентованных радиальных излучателей для высоких (ВЧ) и средних (СЧ) частот. ВЧ-излучатель HT37 состоит из 24 лепестков из углеродного волокна (карбона), расположенных вертикально и пульсирующих в такт сигналу. СЧ-излучатель MT50 имеет 12 карбоновых лепестков.
    Технология Radialstrahler от MBL, доведенная до совершенства за последние 45 лет, обеспечивает полное распределение звуковых волн на 360 градусов, наполняя целые залы величественным звучанием концертного зала и создавая по-настоящему захватывающее пространственное восприятие. И это касается всех слушателей, а не только одного или двух человек, находящихся в так называемой зоне наилучшего восприятия или на акустическом пике двух обычных колонок.
    MBL 111 F имеет гибридную структуру, где радиальные излучатели дополняются традиционными конусными динамиками для нижнего диапазона: Нижняя середина: пара 150-мм алюминиевых драйверов в закрытом 14-литровом корпусе. Низкие частоты: два 220-мм длинноходных алюминиевых вуфера в 58-литровом фазоинверторном корпусе.
    Инженеры применили схему Push-Push: динамики расположены на противоположных сторонах корпуса и соединены массивной алюминиевой стойкой. Это решение нейтрализует отдачу и вибрации корпуса, обеспечивая исключительно чистый и контролируемый бас.
    MBL 111 F стирает границы между колонками и реальностью, создавая эффект присутствия музыкантов в комнате. Система особенно эффективна в помещениях до 60 м², где она способна воспроизводить тончайшие нюансы даже на низкой громкости.
    MBL
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    220
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    четырехполосная
    металл
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    83
    Германия
