MIDI-клавиатура
M-Audio Oxygen 49 Mk IV
    M-Audio Oxygen 49 MK IV – USB/MIDI-клавиатура, входящая в серию Oxygen. С серией контроллеров Oxygen компания M-AUDIO была первооткрывателем на рынке портативных MIDI контроллеров и сегодня она все еще остается лидером в этой технологии, разрабатывая интуитивные контроллеры для создания музыки и исполнения на основе программного обеспечения.
    Благодаря достаточному количеству программируемых ручек, пэдов и фейдеров, Oxygen 49 дает полный контроль над программным обеспечением, позволяя Вам полностью погрузиться в свой творческий процесс, не отвлекаясь на мышь. Oxygen 49 имеет 49 чувствительных к скорости нажатия клавиш для проигрывания аккордов, бас партий и мелодий, 8 назначаемых ручек для управления плагинами эффектов и виртуальными инструментами, 8 чувствительных к скорости нажатия пэдов для запуска сэмплов или проигрывания бас линий пальцами и 9 назначаемых фейдеров для микширования треков и управления master выходом. Также в клавиатуре есть специальные кнопки транспорта и кнопки следующий трек/предыдущий трек, которые позволяют играть, останавливать и записывать в DAW прямо из контроллера.
    Oxygen 49 можно легко и просто связать с любым популярным DAW, включая Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase и многие другие. Используя DirectLink, управление Oxygen 49 мгновенно отображается в DAW, позволяя Вам незамедлительно приступить к настройке микшера, редактирования и окнам транспорта. Кроме того, контроллер имеет настраиваемые пользователем пресеты, которые быстро соединяют Oxygen 49 с любимыми плагинами эффектов и виртуальными инструментами.
    Ableton Live Lite одна из самых популярных программ в мире, которая позволяет музыкантам спонтанно сочинять, записывать, ремиксовать, импровизировать и редактировать музыкальные идеи в аудио/MIDI окружении. SONiVOX Twist позволяет создавать превосходные звуки, используя простое управление. Возможность наложения одного звука на другой позволяет управлять гармонией и формирует основу каждого патча. Вы можете обрабатывать звук многорежимным фильтром, независимым усилителем, LFO и др. Xpand!2 — мультитембральная рабочая станция, предусматривающая четыре активных звуковых слота или партий через патч. Каждая партия имеет собственный MIDI канал, Note Range (Zone), Mix, Arpeggiation, Modulation и эффекты — отличный способ создавать индивидуальные партии. Используйте четыре партии вместе для создания одного удивительного патча и Вы увидите всю истинную мощь Xpand!2.
    • 49 полноразмерных, чувствительных к скорости нажатия клавиш с синтезаторной механикой;
    • 8 чувствительных к скорости нажатия пэдов для создания битов, запуска клипов и др;
    • 8 назначаемых ручек для управления виртуальными инструментами и плагинами;
    • 9 назначаемых фейдеров;
    • кнопки транспорта позволяют управлять DAW без мыши;
    • DirectLink автоматически отображает регуляторы в DAW;
    • LCD экран;
    • питание по USB, поддержка plug-and-play и USB-MIDI подключение;
    • вход для сустейн педали;
    • M-Audio Oxygen 49 Mk IV;
    • USB кабель;
    • документация и ПО.
    • Количество клавиш
      49
      USB-B,
    • Питание от USB
