Внешняя звуковая карта
M-Audio M-Track Solo
    M-Audio M-Track Solo — внешний 2-канальный USB-аудиоинтерфейс. Устройство обеспечивает частоту дискретизации 24 бит / 48 кГц, отличается малыми габаритами и подходит для работы с ПК, Mac и устройствах на iOS. Универсальный аудиоинтерфейс может записывать любые источники сигнала, оборудован встроенным предусилителем с фантомным питанием +48 В, а также комбинированным линейным/инструментальным входом.
    В режиме двухканальной записи M-Track Solo позволяет одновременно использовать оба линейных входа для записи цифровых пианино, драм-машин и других стереоустройств с выходами ¼". M-Track Solo питается от USB, что избавляет от необходимости во внешнем источнике питания. M-Track Solo обеспечивает мониторинг сигнала с нулевой задержкой как через основные тюльпаны RCA, так и через ⅛-дюймовый выход для наушников. Предусмотрен переключатель USB/Direct для выбора сигнала, поступающего с компьютера или входов карты.
    • 2-канальный USB-аудиоинтерфейс;
    • инструментальный вход для гитары, баса, клавишных и др.;
    • комбинированный вход со встроенным предусилителем;
    • качественные АЦП достоверно передают сигнал;
    • фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
    • переключатель USB/Direct для точного мониторинга сигнала;
    • выход на наушники с отдельной регулировкой усиления;
    • пакет программного обеспечения в комплекте;
    • аудиоинтерфейс;
    • ПО в комплекте: 3 виртуальных инструмента: TubeSynth, Electric, Bassline, 80 FX Plugins - AIR Channel Strip, Half Time, 2GB of factory content with bonus F9 instruments library: Revalver - 2x Amps, 3x Cabs, 3x Mics, 3x Effects;
    • документация;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Форм-фактор
