Студийный монитор M-Audio Forty Eighty Black
29 500 руб.
    M-Audio Forty Eighty - активный 2-х полосный студийный монитор.
    • ВЧ 32 мм с мягким куполом;
    • НЧ 203 мм из кевлара;
    • выходная мощность 100 Вт;
    • максимальное звуковое давление 116 дБ;
    • встроенный Bluetooth 5.0;
    • поддержка Android & iOS;
    • корпус из MDF.
    Эти мониторы обладают мощным усилителем класса AB с общей выходной мощностью 80 Вт на низкие частоты и 70 Вт на высокие, что обеспечивает максимальное звуковое давление до 116 дБ. Частотный диапазон у модели варьируется от 32 Гц до 22 кГц (-10 дБ), что делает их отличным выбором для детализированной работы с аудиоматериалом.
    В конструкции используется 8-дюймовый низкочастотный динамик с кевларовым диффузором для качественной и точной передачи басов, а также 1,25-дюймовый высокочастотный купольный твитер для четких и кристально чистых высоких частот. Корпус монитора изготовлен из MDF (древесноволокнистой плиты средней плотности) с фазоинвертором на задней панели, что помогает улучшить низкочастотную отдачу и звучание в целом.
    На задней панели M-AUDIO FORTY EIGHTY расположены разъемы TRS и XLR, что позволяет подключать мониторы к различным источникам сигнала. Здесь же находится регулятор громкости. Передняя панель оснащена кнопкой Bluetooth для беспроводного подключения, а также переключателями для выбора режимов эквалайзера — Flat (нейтральное звучание для точного микширования) и Hype (для улучшенного звучания в мультимедиа задачах).
    Модель поддерживает работу с мобильным приложением Forty Series Control, которое предоставляет дополнительные возможности по настройке. Благодаря встроенному Bluetooth и приложению, пользователи могут создавать собственные пресеты, управляя параметрами пятиполосного эквалайзера, что расширяет гибкость использования мониторов как в студийной, так и в домашних условиях.
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      31
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    29 500 руб.
