Топ аудиогаджетов осени! ->>>
MIDI-клавиатура M-Audio CODE 61 Black
    M-Audio CODE 61 - MIDI-клавиатура. Серия контроллеров Code – семейство из трех полноразмерных моделей, которые объединили всю производительную мощность и исполнение, чтобы получить максимум от программного обеспечения и MIDI устройства. Эта серия предусматривает ряд продуманных штрихов дизайна, которые помогут вам еще больше и лучше исполнять и творить. Code клавиатуры – это 25, 49, 61-клавишные модели, которые имеют совершенно новую клавиатуру с чистым и точным действием. Натуральный профиль клавиш чувствителен к силе и скорости нажатия, чтобы максимально передать выразительность игры.
    Code контроллеры оборудованы всем необходимым для создания самого серьезного музыкального творения. Обширные параметры назначаемых регуляторов, банк фейдеров, ручки, кнопки, пэды и колеса модуляции и тона уже знакомы нашему взору, а новое в линейке контроллеров это X/Y Touchpad, который дает дополнительное и прямое взаимодействие с параметрами плагинов эффектов и инструментов через X/Y ось. Плюс клавиатура может быть разделена на 4 назначаемые зоны для максимальной гибкости и функциональности.
    Почти каждое DAW использует сочетание клавиш для выполнения общих функций (добавление треков, вырезание, вставка и т.д). Теперь с поддержкой ASCII/HID команды сочетания клавиш можно сопоставить часто используемые прямо в сам контроллер, упорядочив рабочий процесс и сделав его более быстрым и эффективным. Code также поддерживает Mackie Control/HUI режим управления и поэтому вы можете работать с любым DAW с минимальными настройками.
    Контроллеры Code имеют USB питание, класс-совместимое и поддерживают USB-MIDI подключение, плюс подключение iOS с Apple iPad Camera Connection Kit (продается отдельно), позволяя работать с аудио приложениями на iPad и других устройствах iOS.
    Code имеет 16 назначаемых, чувствительных к скорости нажатия барабанных пэдов с RGB подсветкой. Ручки, кнопки и фейдеры также имеют цветовую кодировку, показывая какой режим на них установлен. Буквенно-цифровой LED дисплей информирует о параметрах и настройках. Нет никакой путаницы, никаких догадок только точный контроль. Плюс в комплект входит программное обеспечение Ableton Live Lite, полная версия AIR Music Technology виртуальных инструментов Loom и Hybrid 3.0 – так что вы имеете доступ к лучшим инструментам для вашего творчества.
    • клавиатура: 61 клавиша с функцией послекасания;
    • чувствительность клавиатуры: к скорости и силе нажатия;
    • диапазон в 10 октав доступен через кнопки Key Octave –/+;
    • 4 назначаемые зоны;
    • пэды: 16 назначаемых, чувствительных к силе нажатия, многоцветная подсветка;
    • фейдеры: 9 х 30 мм назначаемые, 4 банка;
    • кнопки: 9 назначаемых, многоцветная подсветка, 4 банка;
    • энкодеры: 8 назначаемых, 360о, 4 банка;
    • X/Y Touchpad: 55 х 55 мм, чувствительна к касанию, 2 независимые назначаемые оси X и Y;
    • дисплей: 85 х 25 мм LCD;
    • разъемы: 1 х USB порт, 1 х 1/4” (6.35мм) TS сустейн педаль/footswitch вход, 1 х 1/4” (6.35мм) TRS volume/expression педаль вход, 1 х 5-pin MIDI вход, 1 х 5-pin MIDI выход, 1 вход питания, 1 х Kensington lock слот;
    • питание: по USВ или адаптер (9 VDC, не включен);
    • размеры: 102,5 х 25,5 х 7,1 см;
    • вес: 5,2 кг;
    • ПО: Ableton Live Lite, Hybrid 3.0 и Loom by AIR Music Technology;
    • MIDI-клавиатура;
    • USB-кабель;
    • документация и ПО.
    • Количество клавиш
      61
      MIDI
      , USB-B
    • Питание от USB
