MIDI-клавиатура
M-Audio CODE 49 Black
    M-Audio CODE 49 - MIDI-клавиатура. Серия контроллеров Code – семейство из трех полноразмерных моделей, которые объединили всю производительную мощность и исполнение, чтобы получить максимум от программного обеспечения и MIDI устройства. Эта серия предусматривает ряд продуманных штрихов дизайна, которые помогут вам еще больше и лучше исполнять и творить. Code клавиатуры – это 25, 49, 61-клавишные модели, которые имеют совершенно новую клавиатуру с чистым и точным действием. Натуральный профиль клавиш чувствителен к силе и скорости нажатия, чтобы максимально передать выразительность игры.
    Code контроллеры оборудованы всем необходимым для создания самого серьезного музыкального творения. Обширные параметры назначаемых регуляторов, банк фейдеров, ручки, кнопки, пэды и колеса модуляции и тона уже знакомы нашему взору, а новое в линейке контроллеров это X/Y Touchpad, который дает дополнительное и прямое взаимодействие с параметрами плагинов эффектов и инструментов через X/Y ось. Плюс клавиатура может быть разделена на 4 назначаемые зоны для максимальной гибкости и функциональности.
    Почти каждое DAW использует сочетание клавиш для выполнения общих функций (добавление треков, вырезание, вставка и т.д). Теперь с поддержкой ASCII/HID команды сочетания клавиш можно сопоставить часто используемые прямо в сам контроллер, упорядочив рабочий процесс и сделав его более быстрым и эффективным. Code также поддерживает Mackie Control/HUI режим управления и поэтому вы можете работать с любым DAW с минимальными настройками.
    Контроллеры Code имеют USB питание, класс-совместимое и поддерживают USB-MIDI подключение, плюс подключение iOS с Apple iPad Camera Connection Kit (продается отдельно), позволяя работать с аудио приложениями на iPad и других устройствах iOS.
    Code имеет 16 назначаемых, чувствительных к скорости нажатия барабанных пэдов с RGB подсветкой. Ручки, кнопки и фейдеры также имеют цветовую кодировку, показывая какой режим на них установлен. Буквенно-цифровой LED дисплей информирует о параметрах и настройках. Нет никакой путаницы, никаких догадок только точный контроль. Плюс в комплект входит программное обеспечение Ableton Live Lite, полная версия AIR Music Technology виртуальных инструментов Loom и Hybrid 3.0 – так что вы имеете доступ к лучшим инструментам для вашего творчества.
    • 49 полноразмерных, чувствительных к скорости нажатия клавиш с послекасанием и четырьмя назначаемыми зонами для разделения и наслоения;
    • полностью назначаемый XY пэд для HID управления и уникальный способ управления несколькими параметрами виртуальных инструментов;
    • 16 полностью назначаемых чувствительных к скорости нажатия пэдов для битов, клипирования, старта и многого другого;
    • энкодеры: 8 назначаемых, 360о для управления вашей DAW, виртуальными инструментами и плагинами;
    • 9 назначаемых фейдеров позволяют управлять DAW, виртуальными инструментами и плагинами;
    • 9 назначаемых кнопок позволяют назначать горячие клавиши клавиатуры, плюс MIDI-сообщения для управления вашей DAW и виртуальными инструментами;
    • поддержка Mackie/HUI позволяет работать с любым DAW с минимальными настройками;
    • ЖК-дисплей обеспечивает мгновенную обратную связь параметров;
    • вход для педали сустейна и громкости для дальнейшего творческого управления;
    • питание по шине USB для удобства использования;
    • 5-контактный MIDI вход и выход для управления внешним синтезатором;
    • ПО: Ableton Live Lite, Hybrid 3.0 и Loom от AIR Music Technology;
    • размеры (ШхГхВ): 86 х 25,5 х 7,1 см;
    • вес: 4,5 кг;
    • MIDI-клавиатура;
    • USB-кабель;
    • документация и ПО.
    • Количество клавиш
      49
      USB-B,
    • Питание от USB
