Студийный монитор
M-Audio BX5 D3
4 отзыва
    M-Audio BX5 D3 – двухполосный монитор ближнего поля профессионального уровня, предназначенный для применения в студиях и для мониторинга собственного сигнала вокалистом, клавишником, диджеем и другими музыкантами. Кабинет монитора M-Audio BX5 D3 содержит экранированные кевларовый НЧ-динамик 5” с высокотемпературной катушкой и резиновым подвесом, а также ВЧ-драйвер 1” с волноводом и шелковым куполом, который обеспечивает ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыловой панели АС расположен фазоинвертор, благодаря которому вы получите расширенный нижний диапазон частот. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 52 Гц до 35 кГц. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе монитора M-Audio BX5 D3 находится по два усилителя суммарной мощностью 100 Ватт (60+40), а на тыловой панели расположен переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот, что может понадобиться в случае, если монитор расположен возле стены или в углу. Там же есть и ручка регулировки громкости и два входных разъема: TRS Jack 1/4" и XLR-F, оба балансные. Монитор ближнего поля M-Audio BX5 D3 является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдёт и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    • схема двойного усиления bi-amp, мощность 100 Вт;
    • кевларовый НЧ-динамик 5” и ВЧ-драйвер 1” с шелковым куполом, оба магнитно экранированные;
    • фазоинвертор на тыловой панели;
    • переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
    • студийный монитор 1шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      35
      52
    • Область применения
      мастеринг, сведение
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 4
    Алексей из Москва07.04.2022
    Отличный монитор. Использую одну штуку когда работаю за вертушкой. Легкий компактный. Адекватный звук. За такие деньги - подарок.
    Славик из Москва17.02.2022
    Купил парочку Доставили быстро. Играют нормально для совей цены. Подключаю к ноуту и плееру. Я доволен. Стоек нет, стоят на столе. Брал на дачу на веранду крытую. На удивление громкости хватило и искажений нет. Рекомендую и спасибо за скидку!
    Андрей Королев из Королев13.01.2022
    Дома стоят старшие BX8, на дачу прикупил DX5. В обоих система подключение к плееру Cayin n6 mk 2 и к ТВ приставкам. Звуком доволен. Восьмерки иногда таскаю в бар к друзьям на вечеринку. Отрабатывают вложения на 100%. Малыши берут компактными размерами и хорошим для цены звуком.  У друга такие же маленькие KRK, сравнивали. У KRK больше баса и вроде как меньше синтетики в звуке. Но учитывая цену на это можно закрыть глаза. Слушайте перед покупкой.
    Портос из Москва06.01.2022
    Стоят на столе вокруг монитора. Кино и музыку отлично передают со встроенной карты Asus. Басов конечно мало, да и отражение от стола есть. Надо как то с этим бороться. Есть решение? И какую взять внешнюю USB карту для них? Хочу улучшить звук.
    (на основании 4 отзывов)
      M-Audio BX5 D3
      4 отзыва
