Студийный монитор M-Audio BX3 BT
1 отзыв
15 760 руб.
Код товара: 129944
  • Доставка по всей России
    Много
Мультимедийные мониторы M-Audio BX3 BT с поддержкой Bluetooth обеспечивают студийное, ровное звучание в привлекательном компактном корпусе, с гибкой потоковой передачей музыки и звука с любого устройства Bluetooth.
Мониторы M-Audio BX3 BT разработаны для передачи студийного звука, с ровной характеристикой, мощностью 120 Вт. Двухполосная конструкция отличается акустически инертным корпусом из МДФ с фазоинвертором, обеспечивающим четкие низкие частоты благодаря динамикам из Black Kevlar. Кроме того, улучшенные порты на задней панели и оптимизированные твитеры с куполом из натурального шелка обеспечивают полный спектр частот, необходимый для того, чтобы любая песня, фильм или видеоигра звучали масштабно и реалистично!
На передней и задней панелях BX3 BT есть все разъемы, необходимые для подключения любого воспроизводящего устройства. На задней панели расположены входы 1/4 дюйма, 1/8 дюйма и RCA, а на передней панели — 1/8-дюймовый дополнительный вход и разъем для наушников, который отключает динамики. Полезно для прослушивания музыки поздней ночью дома, или в офисе, или для микширования, когда вы не хотите никого беспокоить.
На задней панели M-Audio BX3 BT расположены элементы управления, которые позволяют настраивать эквалайзер и размещение активных динамиков. Элементы управления High-EQ и Low-EQ позволяют любому добавить в музыку дополнительные низкие или высокие частоты. Переключатель положения левого/правого активного динамика позволяет выбрать левый или правый динамик. Это очень удобно, если вы левша и хотите, чтобы динамик с регулятором громкости на передней панели находился слева от вас.
M-Audio BX3 BT поставляется с отличной DAW, чтобы вы могли начать создавать музыку прямо из коробки с включенным MPC Beats. MPC Beats — это DAW, которая позволяет легко создавать профессионально звучащие подкасты, музыку или биты с профессиональным звучанием на любом Mac или ПК.
  • легкое сопряжение с любым устройством с поддержкой Bluetooth для потоковой передачи по беспроводной сети;
  • низкочастотные драйверы Black Kevlar; 25-мм твитеры с куполом из натурального шелка;
  • новый оптимизированный волновод твитера для точной визуализации;
  • элементы управления High-EQ и Low-EQ для настройки идеального звука;
  • усовершенствованные задние порты для расширенного низкочастотного отклика;
  • переключатель положения левого/правого активного динамика для настройки того, на какой стороне находится регулировка громкости;
  • входы Bluetooth, 3.5 мм, 6.3 мм и RCA для подключения к любому источнику звука;
  • передний 3.5 мм вход AUX для быстрого подключения смартфонов или других источников звука;
  • акустически инертный корпус из МДФ с фазоинвертором для глубокого и насыщенного звучания.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • кабель для подключения второго монитора;
  • аудио кабель 6.3 мм - 6.3 мм;
  • аудио кабель 6.3 мм - RCA;
M-Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
22
80
, RCA
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Николай из Москва27.12.2022
Купил не давно эти малютки, могу смело сказать, они прекрасно звучат.
Чистый и приятный звук, бас средний но правельный, очень доволен.
(на основании 1 отзывов)
