Усилитель для наушников
M-Audio Bass Traveler
    M-Audio Bass Traveler – это компактный усилитель для наушников, совместимый почти с любыми моделями, однако в первую очередь устройство предназначено для работы с качественными высокоомными наушниками (до 100 Ом), для которых не хватает мощности простого плеера или смартфона. Данное устройство обладает максимальной мощностью 250 мВт при сопротивлении 16 Ом, что позволяет добиться громкого и лишенного искажений звучания.
    Прибор имеет два выхода для наушников, сделанных на разъемах 1/8'' Jack TRS, что позволит подключить сразу две пары наушников и слушать музыку или смотреть фильм вместе, к примеру, во время полета. Вход для источника звука также сделан на разъеме 1/8'' Jack TRS, а для коммутации в комплекте поставляется кабель miniJack-miniJack. Присутствует свитч, переключающий три режима усиления: Flat, Mid и High. На торцевой части корпуса располагается регулятор уровня выходной громкости, совмещенный с кнопкой выключения прибора. Питание осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора, зарядка которого происходит по встроенному Micro USB-B порту. При максимальном заряде, уровень которого отражается на передней панели индикацией, время непрерывной работы может достигать 8 часов. USB-кабель также находится в комплекте.
    M-Audio Bass Traveler является доступным, при этом качественным усилителем для наушников, совместимым с любыми плеерами и смартфонами. Обладая столь компактными размерами и минимальным весом, устройство легко можно брать с собой в дорогу или на прогулку.
    • компактный усилитель для наушников;
    • сопротивление 16 – 100 Ом;
    • максимальная мощность 250 мВт;
    • три режима усиления: Flat, Mid и High;
    • два выхода для наушников;
    • усилитель;
    • кабель USB;
    • аудио кабель 3.5 мм;
    • Питание от USB
      USB Micro
    • Форм-фактор
      портативный
