Внешняя звуковая карта
M-Audio AIR Hub
    M-Audio AIR Hub – это портативный USB-аудиоинтерфейс, являющийся самой младшей моделью в серии AIR. Устройство оборудовано встроенным USB-хабом, который здесь заменяет стандартные микрофонные и инструментальные входы. Звуковая карта предназначена для работы с различным оборудованием, функционирующим по USB, например, драм-машинами, сэмплерами или синтезаторами. Также прибор с успехом можно использовать как простой ЦАП для вывода аудиосигнала с компьютера. Среди совместимых операционных систем есть Windows 7 (или старше) и macOS 10.8 (или старше).
    Входы представлены тремя портами USB-B. Аудиоинтерфейс оснащен АЦ/ЦА-преобразователями, поддерживающими работу в формате до 24 бит/96 кГц, что дает возможность записывать и воспроизводить сигнал в наиболее высоком качестве. На прочном стальном корпусе также располагается выход для наушников, сделанный на разъеме 1/4'' Jack TRS и оснащенный отдельным регулятором громкости.
    Также звуковая карта прекрасно справится с воспроизведением Hi-Res-аудио. Комплектация включает в себя адаптер питания, кабели USB-C to USB-A и USB-C to USB-C, лицензионные ключи для программ и плагинов Pro Tools First, Eleven Lite, AIR Music Xpand!2, а также 2 Гб сэмплов Touch Loops (доступны для скачивания после регистрации продукта на сайте m-audio.com).
    • портативный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/96 кГц;
    • USB-хаб с 3 портами USB-B;
    • 2 балансных выхода, выход для наушников;
    • подключение к ПК по USB-C;
    • питание от адаптера на 5 V DC;
    • прочный металлический корпус.
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • ПО в комплекте: 3 виртуальных инструмента: TubeSynth, Electric, Bassline, 80 FX Plugins - AIR Channel Strip, Half Time, 2GB of factory content with bonus F9 instruments library: Revalver - 2x Amps, 3x Cabs, 3x Mics, 3x Effects;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      USB-A
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    M-Audio AIR Hub
