ЦАП Matrix Audio X-SABRE 3 Silver
234 990 руб.
Код товара: 127581
    Matrix Audio X-SABRE 3 – цифровой ЦАП с поддержкой MQA. Matrix Audio переработали его с нуля, добавив новые настройки, новое шасси и дисплей, а также многие другие функции. Размещенный в совершенно новом корпусе, с новым пользовательским интерфейсом и звуковыми возможностями, ЦАП X-SABER 3 теперь полностью преобразован в полноценный сетевой потоковый хост.
    Matrix Audio X-SABRE 3 обладает новым ЖК-дисплеем с высоким разрешением, позволяющим получать кристально чистую информацию о текущем рабочем состоянии устройства. Во время потоковой передачи будут отображаться обложки альбомов в соответствии с текущими технологическими требованиями с точки зрения пользователя. Современный шаг вперед, заслуживающий звания нового поколения в линейке X-SABER. Секрет возможностей аккуратно спрятан под крышкой из закаленного стекла. Набор двухдиапазонных антенн Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц скрыт от ваших глаз, чтобы сохранить элегантные очертания X-SABER 3. В областях со слабым сетевым покрытием доступен проводной вариант Gigabit Ethernet для поддержания стабильности соединения.
    Сертифицированное по Roon Ready устройство означает, что вы подключаетесь к Roon без дополнительной настройки, и Roon обещает идеальный побитовый звук для вашего X-SABER 3. С помощью приложения Roon теперь вы можете управлять воспроизведением, выходной громкостью и режимом ожидания. С помощью программного обеспечения, поддерживающего UPnP или DLNA, вы можете осуществлять потоковую передачу с исходной частотой дискретизации в локальной сети на X-SABER 3. Также ЦАП включает в себя Tidal Connect и Spotify Connect. X-SABRE 3 обнаруживается как устройство воспроизведения с выбранным вами потоковым сервисом без потерь. Воспроизведение и громкость можно контролировать через приложение. Также поддерживается Airplay.
    Переключение режима работы цифро-аналоговой микросхемы может быть удобно выполнено с помощью сенсорной панели Matrix Audio X-SABRE 3. В асинхронном режиме основные часы D/A-микросхемы синхронизируются с фемтосекундными часами Crystek CCHD-950 внутри X-SABRE 3. В режиме синхронизации встроенные фемтосекундные часы будут отключены, и микросхема ЦАП полностью зависит от тактовой частоты внешнего устройства. В этом режиме с высококачественным цифровым интерфейсом вы можете обойти часть цифровой обработки ЦАП через интерфейс IIS-LVDS, чтобы отправить цифровой аудиопоток непосредственно на D/A-микросхему для достижения различных впечатлений. Также возможности потоковой передачи X-SABER 3 упрощают управление с помощью смартфона. Стандартный порт триггера позволяет вам не использовать включение и выключение усилителя мощности вручную. Когда X-SABER 3 включается или переходит в режим ожидания, он также автоматически включает или выключает любое подключенное устройство запуска в триггерном порту 12 В.
    Чтобы сохранить характеристики шума и искажения, были изолированы силовые, цифровые и аналоговые схемы Matrix Audio X-SABRE 3 в отдельные отсеки, вырезанные из алюминия. В результате использования сетевого стримера, более высокой скорости обработки и более высокой тактовой частоты возникла необходимость разместить цифро-аналоговый преобразователь и выходной каскад в независимых резонаторах. Устранены любые шумовые загрязнения и источники помех в этом флагмане цифрового звука.
    • цифровой ЦАП с поддержкой MQA;
    • двухдиапазонный Wi-Fi без внешних антенн, проводное подключение Ethernet;
    • сертифицирован по Roon Ready, поддерживает UPnP и DLNA, включает в себя Tidal Connect и Spotify Connect, поддерживается Airplay;
    • воспроизведение и громкость можно контролировать через приложение;
    • графический ЖК-дисплей;
    • фемтосекундные часы Crystek CCHD-950.
    • ЦАП;
    • пульт ДУ;
    Matrix Audio
    Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
    HDMI,
    RJ45
    , Coaxial,
    Optical
    USB-B
    RCA,
    USB-B
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
    Схемотехника
    дискретный
    Сетевые стандарты
    WiFi, RJ45
    Форм-фактор
    Wi-Fi
