Сетевой аудиоплеер Matrix Audio TT-1 Silver
1 отзыв
189 990 руб.
Код товара: 155334
    Много
  • в зависимости от используемого интерфейса разрешение выходного сигнала может составлять вплоть до PCM768/DSD512
  • поддержка потоковых сервисов: Qobuz, Tidal, HighResAudio и Spotify, работа с Roon и AirPlay 2
  • аудиовходы: 2 × USB-A, 1 × Ethernet (RJ45)
  • для сетевых подключений можно использовать стандартный гигабитный LAN и Wi-Fi
  • аудиовыходы: 1 × IIS-LVDS (HDMI), 1 × S/PDIF (RCA), 1 × AES/EBU (XLR), 1 × Toslink, 1 × USB-A
  • слот для установки внутреннего SSD в качестве хранилища контента
  • есть возможность подключить CD-привод и копировать с его помощью компакт-диски
  • поддерживаются фирменные приложения под Android и iOS
  • компактный корпус шириной 280 мм даёт больше вариантов для выбора при размещении
TT-1 – это цифровой аудиотранспорт среднего ценового диапазона производства Matrix Audio. Аппарат использует фирменные технологии, но содержит ряд упрощений, оставляя при этом место для будущих модернизаций. Если вы аудиофил, стремящийся к совершенству, или продвинутый любитель, желающий повысить качество цифрового источника, TT-1 – отличный выбор для вашей аудиосистемы.
Matrix Audio TT 1
Наследие и модернизация
Опираясь на принципы, реализованные в серии М, компания Matrix Audio представляет новый стример с новым фирменным дизайном. Благодаря обновленному аппаратному обеспечению, улучшенному дисплею и удобному интерфейсу устройство предлагает новый уровень взаимодействия и звучания.
Постоянно обновляемые приложения MA Player и MA Remote поддерживают iOS и Android, обеспечивая удобное интуитивное управление с телефона или планшета. В зависимости от используемого интерфейса разрешение выходного сигнала может составлять вплоть до PCM768/DSD512.
Наслаждайтесь музыкой из локального или облачного хранилища
Matrix Audio TT 1
Подключите устройство к NAS-серверу, чтобы организовать библиотеку на сетевом накопителе. То же самое можно проделывать и с музыкой, которая хранится в облаке, например в Baidu Netdisk.
SSD-накопитель
В нижней части устройства находится слот NVMe SSD, позволяющий установить твердотельный накопитель для расширения внутренней памяти. Независимый блок питания обеспечивает бесшумную работу SSD, который в этом отношении превосходит обычный компьютерный диск.
Внутреннее хранилище для совместного использования
Matrix Audio TT 1
Аппарат поддерживает все современные потоковые сервисы, включая Qobuz, Tidal, HighResAudio и Spotify. А кроме того, работает с Roon и AirPlay 2. Используя протокол SMB, компьютеры, подключенные к одной сети, имеют доступ к файлам, которые хранятся на устройстве – это упрощает управление музыкальной библиотекой. Кроме того, устройство может работать как NAS-сервер, позволяя другим стримерам в той же сети беспрепятственно воспроизводить сохраненную музыку.
Интеллектуальное включение и триггерное управление
Система управления питанием автоматически включает устройство при начале воспроизведения музыки из локального хранилища или потоковой онлайн трансляции, а также позволяет активировать задействованный в тракте ЦАП или усилитель с помощью триггерного соединения.
Два фемтосекундных генератора
Matrix Audio TT 1
Аппарат с ультранизким уровнем фазового шума оснащен двумя генераторами синхроимпульсов для опорных частот 44.1 и 48 кГц и кратных им. Питание генераторов осуществляется независимыми малошумящими линейными регуляторами, а для интеллектуального управления используется программируемая FPGA-матрица, что позволяет автоматически выполнять операции деления и переключения частоты. Такая конструкция обеспечивает очень низкий уровень джиттера на выходе цифрового аудиосигнала.
Широкие возможности подключения
Оптический и коаксиальный выходы, порты AES/EBU и IIS-LVDS позволяют подключать различные цифровые аудиоустройства, такие как ЦАП и усилители. При использовании активных акустических систем с цифровым входом доступна функция регулировки громкости.
Специальный интерфейс для аудиосигнала без потерь
Matrix Audio TT 1
TT-1 оснащен интерфейсом USB DAC с гальванической развязкой, который специально предназначен для подключения ЦАП и передачи аудиосигналов. Этот интерфейс не только снижает шум при передаче сигнала, но и изолирует заземление порта USB от заземления самого устройства, что способствует существенному сокращению помех и сохранению чистоты аудиосигнала.
Гибкие возможности соединения
Для сетевых подключений удобно использовать гигабитный LAN или двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц.
Возможность использования линейного питания
Matrix Audio TT 1
TT-1 дополнительно оборудован специальным входом DC IN, позволяющим полностью раскрыть потенциал устройства за счет подключения его к линейному источнику питания. Если задействовать опциональное сверхчистое линейное питание (12 В /3 A), то внутренний блок питания (переменного тока) автоматически отключится, сохранив при этом соединение с землей. Кроме того, устройство оснащено сетевым фильтром и несколькими малошумящими LDO-стабилизаторами, чтобы обеспечивать чистое и стабильное питание каждого блока схемы в отдельности.
  • сетевой проигрыватель;
  • HDMI
    2.0
  • Wi-Fi
  • Адаптер питания от сети
  • Воспроизведение через USB
  • Вход RJ45
    металл, пластик
  • Поддержка AirPlay
  • Поддержка DSD
  • Предусилитель
    USB-A
    , RJ45
    HDMI, RCA, XLR
    , Toslink, USB-A
  • Сенсорное управление
  • Способ подключения
    rj45
    , wifi
    , xlr, rca, hdmi
Отзывы 1
Андрей из Тула12.10.2025
1.5
Транспорт сырой, точнее программное обеспечение.. С экрана аппарата не видно вспй библиотеки на внутреннем хранилище ссд., что очень странно,  аппаратом можно управлять только через телефон. Тогда зачем сделали сенсорный экран на нем? Он бесполезен. Увидеть через комп ссд и что то закинуть у меня не получилось. Программное обеспечение кривое и не даёт соеденить я по сети. Чисто китайский бестолковый подход с недоделками и на рынок. Все как у нас в России, задумка отличная, исполнение никакое))
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    189 990 руб.
