Разработка высокоскоростного сетевого коммутатора аудиофильского уровня имеет хорошие перспективы в сфере цифровой схемотехники. Система, способная поддерживать высокую скорость передачи данных, по своей природе обладает повышенным пределом стабильности. Это также означает, что ошибки синхронизации при использовании высокоскоростного оборудования происходят реже, чем при использовании низкоскоростного. Поэтому высокоскоростные устройства, работающие на низких скоростях, демонстрируют более высокую производительность по сравнению с низкоскоростными устройствами, передающими данные на той же скорости.
Matrix Audio SS-1 — сетевой коммутатор аудиокласса, специально разработанный Matrix Audio для сценариев потоковой передачи аудио Hi-Fi. В отличие от традиционных сетевых коммутаторов, этот продукт тщательно спроектирован для удовлетворения требований аудиосистем Hi-Fi. Он включает в себя комплексные усовершенствования в своей системе питания, системе синхронизации, методах охлаждения и выборе компонентов, все из которых направлены на обеспечение передачи потокового аудио высокой четкости без потерь. Наша разработка сетевого коммутатора аудиокласса с более высокими скоростями исходит из перспективы проектирования цифровых схем. Система, способная поддерживать передачу сигнала с более высокой скоростью, изначально будет иметь более высокий предел стабильности. Это также означает, что ошибка синхронизации в высокоскоростном оборудовании относительно ниже по сравнению с низкоскоростным оборудованием. Поэтому высокоскоростные устройства, работающие на низких скоростях, демонстрируют превосходную производительность по сравнению с низкоскоростными устройствами, передающими данные с той же низкой скоростью.
2 входных порта 10 Гбит
Два порта SFP/SFP+ со скоростью соединения до 10 Гбит/с позволяют Matrix Audio SS-1 устанавливать оптоволоконные или RJ45-модули в соответствии с вашими потребностями. Это позволяет одновременно подключать как сетевые устройства восходящего потока, так и цифровые аудиоплееры через порты SFP, достигая полной электрической изоляции между сетевыми устройствами и аудиооборудованием через оптоволоконные кабели. Это предотвращает передачу высокочастотного шума или помех от сетевых устройств через заземляющий провод в аудиооборудование.
Ethernet порты 2.5 Гбит
Matrix Audio SS-1 не только имеет несколько портов Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с, но и два низкоскоростных порта, работающих на скорости 100 Мбит/с. Скорость подключения аудиоустройств может быть снижена путем подключения к этим портам, чтобы уменьшить битовую ошибку, которая может возникнуть во время передачи данных. Эти порты спроектированы с независимыми разъемами. Более широкое расстояние между разъемами предотвращает скученность при использовании высококачественных кабелей. Кроме того, используются независимые трансформаторы Ethernet класса 10 Гбит/с и полностью экранированные разъемы Ethernet. Каждый трансформатор сигнала индивидуально экранирован металлическими оболочками, что повышает устойчивость к радиочастотным помехам. Несмотря на то, что SS-1 имеет упрощенную конструкцию системы синхронизации и не имеет ВЧ-синтезатора, он по-прежнему оснащен фемтосекундными часами со сверхнизким фазовым шумом в качестве опорного сигнала для основного контроллера, что обеспечивает исключительную производительность. Светодиодные индикаторы состояния на портах Ethernet можно отключить, нажав кнопку настройки на задней панели, что гарантирует, что светодиодные индикаторы не будут мешать прослушиванию в темноте или при слабом освещении.
Вход внешнего генератора и синтезатор РЧ
Система синхронизации имеет решающее значение для работы цифровых устройств, и сетевые коммутаторы не исключение. Ее можно сравнить с серией высокоскоростных реле, которые должны работать с предельной точностью. В модели SS-1 Pro эта система включает фемтосекундные часы и высокоточный синтезатор РЧ со сверхнизким фазовым шумом. SS-1 имеет упрощенную систему синхронизации и не оснащена синтезатором РЧ, тем не менее, в качестве генератора эталонной частоты для главного контроллера она использует фемтосекундные часы со сверхнизким фазовым шумом, что обеспечивает исключительно высокую производительность.
Внешнее питание
Для обеспечения возможности модернизации Matrix Audio SS-1 оснащен портом входа постоянного тока, что позволяет подключать внешний линейный источник питания для раскрытия его потенциальной производительности. При подключении входа постоянного тока внутренний вход переменного тока автоматически отключается. Внешний линейный источник питания обеспечивает чистое питание непосредственно для фемтосекундных часов и главного контроллера через внутренний фильтр подавления помех линии питания и четыре сверхмалошумящие схемы LDO. Прецизионно обработанный алюминиевый корпус с ЧПУ включает новый язык дизайна Matrix Audio. Благодаря усиленному стальному основанию устройство прочное и устойчивое. Устройство поставляется с четырьмя изолирующими ножками по умолчанию, но вы можете легко заменить их на три в соответствии с вашими требованиями к настройке и размещению.
Отключаемые светодиодные индикаторы
Светодиодную индикацию состояния Ethernet-портов можно отключать кнопкой на задней панели, чтобы не мешала при прослушивании музыки в темноте или при слабом освещении.
Прецизионная адаптивная конструкция корпуса
Алюминиевый корпус воплощает новый язык дизайна Matrix Audio. Усиленное стальное основание придаёт устройству прочность и устойчивость. Корпус имеет четыре изолирующие опоры, но вы можете использовать лишь три из них – в зависимости от требований к настройке и размещению устройства.
- сетевой коммутатор;
- кабель питания;
