Matrix Audio NT-1 – сетевой проигрыватель, ориентированный в первую очередь на требовательных аудиофилов, стремящихся к совершенству. Новый сетевой проигрыватель высшего класса открывает огромный мир сетевого потокового вещания и преодолевает ограничения, свойственные традиционным источникам звука, наполняя вашу аудиосистему новой энергией.
- поддержка PCM 32 бит 768 кГц, DSD512;
- сетевое подключение: LAN/SFP;
- входы USB 3.0 поддерживают форматы файла FAT, FAT32, exFAT и NTFS;
- вход для внешнего генератора синхроимпульсов 10 МГц;
- слот M.2 2280 2260 2240 NVMe PCIe SSD;
- цифровой выход IIS LVDS (hdmi).
Наследие и модернизация
Опираясь на принципы, реализованные в серии М, компания Matrix Audio представляет новый стример с новым фирменным дизайном. Благодаря обновленному аппаратному обеспечению, улучшенному дисплею и удобному интерфейсу устройство предлагает новый уровень взаимодействия и звучания.
Еще удобнее в использовании!
Постоянно обновляемые приложения MA Player и MA Remote поддерживают iOS и Android, обеспечивая удобное интуитивное управление с телефона или планшета.
Наслаждайтесь музыкой из локального или облачного хранилища
Подключите устройство к NAS-серверу, чтобы организовать библиотеку на сетевом накопителе. То же самое можно проделывать и с музыкой, которая хранится в облаке.
SSD-накопитель быстрый и бесшумный
В нижней части устройства находится слот NVMe SSD, позволяющий установить твердотельный накопитель для расширения внутренней памяти. Независимый блок питания обеспечивает бесшумную работу SSD, который в этом отношении превосходит обычный компьютерный диск.
Внутреннее хранилище для совместного использования
Используя протокол SMB, компьютеры, подключенные к одной сети, имеют доступ к файлам, которые хранятся на устройстве – это упрощает управление музыкальной библиотекой. Кроме того, устройство может работать как NAS-сервер, позволяя другим стримерам в той же сети беспрепятственно воспроизводить сохраненную музыку.
Интеллектуальное включение и триггерное управление
Система управления питанием автоматически включает устройство при начале воспроизведения музыки из локального хранилища или потоковой онлайн трансляции, а также позволяет активировать задействованный в тракте ЦАП или усилитель с помощью триггерного соединения.
Отличная система синхронизации
Система синхронизации позаимствована от флагманской модели Matrix Audio и имеет два режима. В режиме внутренней синхронизации работает собственный фемтосекундный генератор, обеспечивая на выходе стабильный сигнал с низким уровнем фазового шума. В режиме внешней синхронизации в качестве опорной частоты используется сигнал внешнего генератора. Выходной сигнал отличается высокой стабильностью, обладает низким уровнем фазового шума и синхронизирован по фазе с входным тактовым сигналом. Внешний режим позволяет синхронизировать устройство с мастер-клоком высокого качества, таким как Matrix SC-1, что полнее раскрывает потенциал системы.
Широкие возможности подключения
Оптический и коаксиальный выходы, порты AES/EBU и IIS-LVDS позволяют подключать различные цифровые аудиоустройства, такие как ЦАП и усилители. При использовании активных акустических систем с цифровым входом доступна функция регулировки громкости.
Передача аудиосигнала без помех
NT-1 оснащен интерфейсом USB DAC с гальванической развязкой, который специально предназначен для подключения ЦАП и передачи аудиосигналов. Этот интерфейс не только снижает шум при передаче сигнала, но и изолирует заземление порта USB от заземления самого устройства, что способствует существенному сокращению помех и сохранению чистоты аудиосигнала.
Стоит также отметить, что линейный блок питания NT-1 с независимыми обмотками и схемой прецизионного малошумящего регулятора, обеспечивает питание USB DAC отдельно от цифрового каскада, дополнительно гарантируя стабильную передачу аудиосигнала с меньшим уровнем шума для максимально высокого качества звука.
Гибкие возможности соединения
Сменные SFP-модули позволяют использовать оптоволоконное или обычное Ethernet-подключение в зависимости от того, что вам нужно. С сетевым коммутатором Matrix Audio класса «аудио» такие модули обеспечивают более эффективное и стабильное сетевое соединение, отвечающее требованиям различных Hi-Fi сценариев.
Полная линейная мощность
Система питания построена на тороидальном трансформаторе мощностью 60 Вт с несколькими стабилизаторами с низким падением напряжения. Питание схемы цифровой обработки аудиосигнала и интерфейса USB DAC осуществляется по двум независимым обмоткам трансформатора, что обеспечивает стабильную работу каждой части и эффективно снижает шумовые помехи.
- сетевой проигрыватель;
- кабель питания;
