Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Mini-I Pro 4 Black
99 000 руб.
Matrix Audio Mini-i Pro 4 является высококачественным ЦАПом (цифро-аналоговым преобразователем) и усилителем для наушников. Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это отличное качество звука, широкий спектр функций и множество подключений, делая его идеальным выбором для аудиофилов и профессиональных музыкантов.
  • ЦАП-усилитель для наушников с функцией сетевого стримера;
  • входные цифровые и аналоговые порты;
  • цветной сенсорный дисплей;
  • двухдиапазонное соединение Wi-Fi и Ethernet;
  • оснащен полностью сбалансированным усилителем для наушников;
  • поддерживается MQA, позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки MQA без какого-либо программного декодирования.
В отличие от Mini-i Pro 3, скорость центрального процессора возросла вчетверо. Эту роль исполняет Quad Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а в качестве цифро-аналогового преобразователя используют конвертер ES9039Q2M от ESS.
Одной из выдающихся особенностей Mini-i Pro 4 является его поддержка высокочастотной связи (HRA) с разрешением до 32-бит/768 кГц, что обеспечивает очень высокую точность и детализацию звука. Благодаря мощному аппаратному ядру от ESS Sabre и технологии USB-передачи сигнала XMOS, этот ЦАП способен воспроизводить музыку в наилучшем возможном качестве.
Matrix Audio Mini-i Pro 4 может работать с множеством источников аудиосигнала, включая компьютеры, мобильные устройства, CD-проигрыватели и многое другое. У аудиосистемы имеются коаксиальный, оптический и USB-входы, которые поддерживают PCM768/DSD512 и MQA. Есть также аналоговый вход для подключения проигрывателя винила.
Фирменное приложение предоставляет удобный доступ к стриминговым сервисам Spotify, TIDAL, Qobuz, HighResAudio, и позволяет слушать интернет-радио. С его помощью можно настроить все параметры нового устройства и обновлять его прошивку.
Регулируемые аналоговые выходы представлены в виде балансных XLR и небалансных RCA. Подключить наушники можно с помощью небалансного 6.35 мм и балансного Pentaconn 4.4 мм, на котором мощность может достигать почти 1 Вт при нагрузке 300 Ом. Mini-i Pro 4 имеет сертификацию Roon. А подключиться можно посредством гигабитного Ethernet или двухдиапазонного Wi-Fi.
Управление Mini-i Pro 4 очень простое, с практическим дисплеем и кнопками на передней панели. Устройство также имеет возможность программного обновления прошивки, что позволяет улучшать функциональность и сохранять его актуальным в течение длительного времени.
Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это высококачественный ЦАП и усилитель для наушников, который предлагает отличное качество звука, множество функций и разнообразные возможности подключения. Идеальный выбор для аудиофилов и профессионалов, и предлагает лучшие возможности воспроизведения звука в своем классе.
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
  • Сетевые стандарты
    RJ45, WiFi, Bluetooth
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
  • Wi-Fi
  • Адаптер питания от сети
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Вход RJ45
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
  • Интернет-радио
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
  • Микросхема ЦАП
    ES9039Q2M
  • Поддержка AirPlay
  • Поддержка DSD
  • Поддержка форматов аудио
    FLAC
    , WAV
    , ALAC
    , AAC
    , DSD
    , MP3
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    , HDMI, Coaxial, Optical
    , RCA, USB-C
    , RCA, 4.4mm jack
    , 6.35mm jack
  • Сенсорное управление
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    127
  • Частота дискретизации, кГц
    768
99 000 руб.
