Усилитель-ЦАП для наушников
Matrix Audio Mini-I Pro3 Silver
    Matrix Mini-i Pro 3 - это четвертое поколение сетевых плееров "Mini-i" от Matrix Audio. Прибор поддерживает требования ROON и MQA, принимает и передает данные без проводов по Bluetooth и Wi-Fi. На борту имеется также балансный усилитель для наушников и 24- битный LCD дисплей.
    В Matrix Mini-i Pro 3 используется чип ЦАП ES9038Q2M, благодаря которому Mini-i Pro 3 способен принимать сигнал в формате DSD по всем цифровым входам: USB, оптическому, коаксиальному и IIS-LVDS (I²S), который реализован на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. ЦАП поддерживает входной PCM сигнал до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц.
    Подстроить звучание плеера под свой вкус можно с помощью 7 настроек цифрового фильтра. При использовании Bluetooth по протоколу LDAC возможна передача файлов в формате до 24/96 кГц, при использовании технологии aptX® – до 24/48 кГц. Для беспроводной передачи файлов можно задействовать Wi-Fi. В Matrix Mini-i Pro 3 также есть и Ethernet вход для стандартной проводной передачи данных. Владельцы продукции Apple смогут задействовать Airplay. Matrix Mini-i Pro 3 – устройство Roon Ready, т.е. вы сможете объединить все свои музыкальные файлы в одну библиотеку с помощью Roon.
    Балансный усилитель для наушников Matrix Mini-i Pro 3 имеет значительно большую энерговооруженность, по сравнению с предшественником – Mini-i Pro 2. С небалансного выхода (6.35 мм) можно снять на 50% большую мощность, а с балансного выхода (4.4 мм) в три раза большую.
    Корпус из анодированного алюминия прекрасно защищает устройство от случайных падений и ударов и при этом выглядит шикарно и стильно. LED дисплей (3.3 дюйма), прикрытый закаленным стеклом – яркий и информативный.
    • ЦАП четвёртого поколения;
    • входные цифровые и аналоговые порты;
    • поддерживает Bluetooth aptX HD;
    • закрытая антенная система;
    • двухдиапазонное соединение Wi-Fi и Ethernet;
    • оснащен полностью сбалансированным усилителем для наушников;
    • поддерживается MQA, позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки MQA без какого-либо программного декодирования.
    • ЦАП;
    • пульт ДУ;
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
      RJ45
      , HDMI, Coaxial,
      Optical
      , RCA,
      , RCA,
      4.4mm jack
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      121
    • Схемотехника
      дискретный
    • Сетевые стандарты
      RJ45, WiFi, Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
