Сетевой аудиоплеер Matrix Audio Mini-I Pro 4 Silver
1 отзыв
99 990 руб.
Код товара: 136574
    Matrix Audio Mini-i Pro 4 является высококачественным ЦАПом (цифро-аналоговым преобразователем) и усилителем для наушников. Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это отличное качество звука, широкий спектр функций и множество подключений, делая его идеальным выбором для аудиофилов и профессиональных музыкантов.
    • ЦАП-усилитель для наушников с функцией сетевого стримера;
    • входные цифровые и аналоговые порты;
    • цветной сенсорный дисплей;
    • двухдиапазонное соединение Wi-Fi и Ethernet;
    • оснащен полностью сбалансированным усилителем для наушников;
    • поддерживается MQA, позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки MQA без какого-либо программного декодирования.
    В отличие от Mini-i Pro 3, скорость центрального процессора возросла вчетверо. Эту роль исполняет Quad Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а в качестве цифро-аналогового преобразователя используют конвертер ES9039Q2M от ESS.
    Одной из выдающихся особенностей Mini-i Pro 4 является его поддержка высокочастотной связи (HRA) с разрешением до 32-бит/768 кГц, что обеспечивает очень высокую точность и детализацию звука. Благодаря мощному аппаратному ядру от ESS Sabre и технологии USB-передачи сигнала XMOS, этот ЦАП способен воспроизводить музыку в наилучшем возможном качестве.
    Matrix Audio Mini-i Pro 4 может работать с множеством источников аудиосигнала, включая компьютеры, мобильные устройства, CD-проигрыватели и многое другое. У аудиосистемы имеются коаксиальный, оптический и USB-входы, которые поддерживают PCM768/DSD512 и MQA. Есть также аналоговый вход для подключения проигрывателя винила.
    Фирменное приложение предоставляет удобный доступ к стриминговым сервисам Spotify, TIDAL, Qobuz, HighResAudio, и позволяет слушать интернет-радио. С его помощью можно настроить все параметры нового устройства и обновлять его прошивку.
    Регулируемые аналоговые выходы представлены в виде балансных XLR и небалансных RCA. Подключить наушники можно с помощью небалансного 6.35 мм и балансного Pentaconn 4.4 мм, на котором мощность может достигать почти 1 Вт при нагрузке 300 Ом. Mini-i Pro 4 имеет сертификацию Roon. А подключиться можно посредством гигабитного Ethernet или двухдиапазонного Wi-Fi.
    Управление Mini-i Pro 4 очень простое, с практическим дисплеем и кнопками на передней панели. Устройство также имеет возможность программного обновления прошивки, что позволяет улучшать функциональность и сохранять его актуальным в течение длительного времени.
    Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это высококачественный ЦАП и усилитель для наушников, который предлагает отличное качество звука, множество функций и разнообразные возможности подключения. Идеальный выбор для аудиофилов и профессионалов, и предлагает лучшие возможности воспроизведения звука в своем классе.
    • ЦАП;
    • пульт ДУ;
    • Сетевые стандарты
      RJ45, WiFi, Bluetooth
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      ES9039Q2M
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      FLAC
      , WAV
      , ALAC
      , AAC
      , DSD
      , MP3
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , HDMI, Coaxial, Optical
      , RCA, USB-C
      , RCA, 4.4mm jack
      , 6.35mm jack
    • Сенсорное управление
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Олег из Воронеж 21.11.2025
    Самый оптимальный аппарат на рынке
    Тут всё по-взрослому несмотря на его размеры!
    Главное что оригинальный!!!!
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
