Интегральный усилитель Matrix Audio MD-1P Black
499 990 руб.
Код товара: 161749
    • мощность 300 Вт на канал при 8 Ом
    • ЦАП AK4493SEQ
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512
    • регулятор уровня громкости 256 ступеней
    • Bluetooth 5.0 с кодеками, включая ptX, aptX HD, AAC, SBC и LDAC
    • LAN: 10/100/1000 Мбит/с
    • чтение: MP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF, CUE, ISO
    Matrix Audio MD-1P объединяет интегральный усилитель с фонокорректором, стримером и ЦАП в одном устройстве. Просто добавьте колонки и получите готовую музыкальную систему Hi-Fi-уровня. MD-1P обеспечивает 300 Вт на канал при 8 Ом, которых достаточно для уверенной работы как с полочными, так и с напольными колонками. Используя высокоэффективную технологию усиления, этот аппарат способен выдать высокую мощность при меньшем потреблении энергии, снижая тепловыделение. Усовершенствованная технология обработки сигнала PWM эффективно минимизирует искажения аудиосигнала. Чистое и детальное звучание MD-1P соответствует самым строгим требованиям к качеству звука. Две пары высококачественных акустических клемм из чистой меди обеспечивают низкое сопротивление и надёжное подключение кабелей колонок, сохраняя каждую деталь аудиосигнала. Можно одновременно скоммутировать две пары колонок и переключать их для удобства сравнения. Или подключить одну пару акустики по схеме bi-amping.
    ЦАП
    ЦАП
    Для цифро-аналогового преобразования используется конвертер AK4493SEQ с двумя тактовыми генераторами синхроимпульсов. Регулировка уровня сигнала производится в аналоговом домене с цифровым управлением.
    ППВМ и фемтосекундные часы
    Аппарат оснащён двумя фемтосекундными часами для работы в качестве опорного генератора для частот 44.1 кГц и 48 кГц и кратных. Работая от независимых малошумящих линейных регуляторов и с интеллектуальным управлением через ППВМ(Field Programmable Gate Array – программируемая пользователем вентильная матрица), он автоматически обрабатывает операции деления и снижения джиттера. Такая конструкция закладывает прочную основу для цифрового аудиовыхода с низким джиттером.
    Точный регулятор громкости
    Благодаря 256-ступенчатой ​​высокоточной системе цифрового регулирования громкости, исключается ухудшение звучания, вызываемое механическим износом традиционных потенциометров. Точная регулировка от -80 дБ до +12 дБ с шагом 0.5 дБ позволяет оптимизировать выходную кривую напряжения с помощью усовершенствованных алгоритмов обеспечения идеальной фазовой синхронизации между левым и правым каналами, сохраняя целостность звуковой сцены даже при низкой громкости. Кроме того, 12-ступенчатая компенсация баланса канала позволяет учитывать особенности помещения.
    Выход предусилителя и на сабвуфер
    Выход предусилителя позволяет подключать внешние усилители мощности. Низкочастотный выход передает аудиосигнал ниже 150 Гц, что упрощает подключение активного сабвуфера. Триггерный интерфейс обеспечивает синхронизацию питания с активными сабвуферами, устраняя необходимость ручного переключения питания.
    Вход фонокорректора
    Встроенный ММ-фонокорректор отличается точно настроенной малошумящей кривой RIAA. Просто подключите ваш проигрыватель винила к усилителю Matrix Audio через вход фонокорректора.
    Линейные входы
    Балансные входы XLR и небалансные RCA позволяют подключать к усилителю внешние источники сигнала с аналоговыми выходами. Будь то профессиональное студийное оборудование или обычные домашние устройства, интеграция не составит труда. Кроме того, вход может быть установлен в режим обхода, что позволяет аппарату Matrix Audio функционировать как чистый усилитель мощности. Эта функция значительно расширяет возможности подключения к многоканальным системам, делая его идеальным как для прослушивания музыки, так и для домашнего кинотеатра.
    Цифровые входы
    Цифровые входы
    Два оптических и два коаксиальных входа для подключения цифровых устройств дополняются разъёмом HDMI ARC, который обеспечивает высококачественную передачу звука с вашего телевизора. А вход USB-Audio позволяет получать музыкальный контент с компьютера.
    Подключение Bluetooth
    MD-1P поддерживает интерфейс Bluetooth 5.0 с передачей звука до 96 кГц и несколько высококачественных кодеков, включая ptX, aptX HD, AAC, SBC и LDAC. Это гарантирует, что получаемый Bluetooth-контент сохраняет исключительную детализацию и высокое качество звучания, позволяя вам наслаждаться музыкой в ​​любое время и в любом месте.
    Надёжное сетевое подключение
    Gigabit Ethernet, несомненно, является лучшим способом подключения устройства, гарантируя стабильную передачу звука PCM и DSD с высокой частотой дискретизации. Однако у MD-1P имеется простая и надёжная альтернатива – беспроводное подключение стандарта Wi-Fi 6.
    Аппарат работает на базе системы MA Player нового поколения
    MA Player – это продвинутая и оптимизированная программная система на базе Linux, специально разработанная для воспроизведения аудиосигнала уровня Hi-Fi. Она доступна исключительно для продуктов Matrix Audio. Сегодня система MA Player вышла на новый уровень, не только повысив качество воспроизведения, но и обретя ряд новых функций, улучшающих взаимодействие с пользователем.
    Приложение MA Remote
    MA Remote служит основным инструментом для управления потоковой трансляцией музыки. Установив это приложение на iPhone, iPad или телефон Android, вы превратите свой смартфон или планшет в удобный центр управления, позволяющий просматривать и воспроизводить аудиофайлы с локальных носителей, прослушивать музыку стриминговых сервисов SONY Select, TIDAL, Qobuz и HIGHRESAUDIO в высоком разрешении, слушать развлекательные передачи онлайн-радиостанций. Даже если музыка транслируется из других приложений, информацию о треках вы можете просматривать с помощью MA Remote. Кроме того, приложение MA Remote позволяет настраивать любые аппаратные конфигурации, полностью изменяя работу аудиоустройств.
    Встроенный механизм асинхронного апсемплинга и DSD-преобразования позволяет обрабатывать аудиоданные в цифровом формате. Благодаря асинхронной передискретизации и интерполяции удается устранить джиттер и улучшить детализацию. DSD-конвертер преобразует воспроизводимые аудиоданные в формат DSD, повышая плотность звучания. Алгоритм обработки имеет настраиваемые варианты конфигурации PCM- или DSD-преобразования, позволяя ощутить разницу в звучании с использованием разных настроек.
    Сохраните копию ваших CD
    Подключите к USB-порту CD-транспорт. С помощью приложения MA Remote вы сможете преобразовать альбомы CD в цифровые аудиофайлы и сохранить их на внутреннем носителе устройства. Этот позволит сочетать качество звучания CD с удобством управления стриминговым контентом.
    Слот NVMe SSD
    Чтобы избавить пользователя от необходимости часто подключать и отключать USB-накопители, предусмотрен слот для SSD с интерфейсом NVMe в днище корпуса аппарата. Сюда можно установить высокоскоростной SSD в качестве внутреннего хранилища, чтобы отказаться от использования HDD, полностью исключив влияние его вибрации и шума на качество звука. Вы можете контролировать музыкальный контент на SSD через общий доступ к сети, а также копировать музыкальные файлы из внешнего хранилища на внутреннее с помощью приложения MA Remote.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • HDMI
      2.1
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      ALAC
      APE
      ALAC
      FLAC
      MP3
      WAV
      WMA
      DSF
      DFF
      OGG
    • Сенсорное управление
    • Способ подключения
      wifi
      rj45
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      AK4493EQ
    • Предусилитель
      Coaxial, Optical
      , USB-A
      , USB-B
      , HDMI, RJ45
      , RCA, XLR
      клеммы, RCA
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Схемотехника
      дискретный
    • Сетевые стандарты
      UPnP, DLNA
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
