Интегральный усилитель Matrix Audio MD-1 Silver
399 990 руб.
Код товара: 161748
    Много
  • Bluetooth 5.0
  • ЦАП: AKM Asahi Kasei AK4493SEQ
  • высокоэффективная технология усиления позволяет выдавать высокую мощность при меньшем потреблении энергии, снижая тепловыделение
  • усовершенствованная технология обработки сигнала PWM минимизирует искажения аудиосигнала
  • высококачественные акустические клеммы из чистой меди
  • 256-ступенчатая высокоточная система цифрового регулирования громкости
  • 12-ступенчатая компенсация баланса канала позволяет учитывать особенности помещения
  • балансные входы XLR и небалансные RCA позволяют подключать к усилителю внешние источники сигнала с аналоговыми выходами
  • выход предусилителя позволяет подключать внешние усилители мощности
  • низкочастотный выход передаёт аудиосигнал ниже 150 Гц, что упрощает подключение активного сабвуфера
  • триггерный интерфейс обеспечивает синхронизацию питания с активными сабвуферами
  • потоковые сервисы: DLNA/UPnP, TIDAL Connect, Spotify Connect, vTuner, Radio Paradise, Roon Ready, AirPlay 2
  • Возможность подключения высокоскоростного SSD в качестве внутреннего хранилища
Matrix Audio MD-1 объединяет интегральный усилитель с фонокорректором, стример и ЦАП в одном устройстве. Просто добавьте колонки и получите готовую музыкальную систему Hi-Fi-уровня.
MD-1 обеспечивает 150 Вт на канал при 8 Ом, которых достаточно для уверенной работы как с полочными, так и с напольными колонками. Используя высокоэффективную технологию усиления, этот аппарат способен выдать высокую мощность при меньшем потреблении энергии, снижая тепловыделение. Усовершенствованная технология обработки сигнала PWM эффективно минимизирует искажения аудиосигнала. Чистое и детальное звучание MD-1 соответствует самым строгим требованиям к качеству звука. Высококачественные акустические клеммы из чистой меди обеспечивают низкое сопротивление и надёжное подключение кабелей колонок, сохраняя каждую деталь аудиосигнала.
ЦАП
Для цифро-аналогового преобразования используется конвертер AK4493SEQ с двумя генераторами синхроимпульсов. Регулировка уровня сигнала производится в аналоговом домене с цифровым управлением.
ППВМ и фемтосекундные часы
Аппарат оснащён двумя фемтосекундными часами для работы в качестве опорного генератора для частот 44.1 кГц и 48 кГц и кратных. Работая от независимых малошумящих линейных регуляторов и с интеллектуальным управлением через ППВМ(Field Programmable Gate Array – программируемая пользователем вентильная матрица), он автоматически обрабатывает операции деления и снижения джиттера. Такая конструкция закладывает прочную основу для цифрового аудиовыхода с низким джиттером.
Точный регулятор громкости
Благодаря 256-ступенчатой ​​высокоточной системе цифрового регулирования громкости, исключается ухудшение звучания, вызываемое механическим износом традиционных потенциометров. Точная регулировка от -80 дБ до +12 дБ с шагом 0.5 дБ позволяет оптимизировать выходную кривую напряжения с помощью усовершенствованных алгоритмов обеспечения идеальной фазовой синхронизации между левым и правым каналами, сохраняя целостность звуковой сцены даже при низкой громкости. Кроме того, 12-ступенчатая компенсация баланса канала позволяет учитывать особенности помещения.
Выход предусилителя и на сабвуфер
Выход предусилителя позволяет подключать внешние усилители мощности. Низкочастотный выход передает аудиосигнал ниже 150 Гц, что упрощает подключение активного сабвуфера. Триггерный интерфейс обеспечивает синхронизацию питания с активными сабвуферами, устраняя необходимость ручного переключения питания.
Вход фонокорректора
Встроенный ММ-фонокорректор отличается точно настроенной малошумящей кривой RIAA. Просто подключите ваш проигрыватель винила к усилителю Matrix Audio через вход фонокорректора.
Линейные входы
Балансные входы XLR и небалансные RCA позволяют подключать к усилителю внешние источники сигнала с аналоговыми выходами. Будь то профессиональное студийное оборудование или обычные домашние устройства, интеграция не составит труда. Кроме того, вход может быть установлен в режим обхода, что позволяет аппарату Matrix Audio функционировать как чистый усилитель мощности. Эта функция значительно расширяет возможности подключения к многоканальным системам, делая его идеальным как для прослушивания музыки, так и для домашнего кинотеатра.
Цифровые входы
Два оптических и два коаксиальных входа для подключения цифровых устройств дополняются разъёмом HDMI ARC, который обеспечивает высококачественную передачу звука с вашего телевизора. А вход USB-Audio позволяет получать музыкальный контент с компьютера.
Подключение Bluetooth
MD-1 поддерживает интерфейс Bluetooth 5.0 с передачей звука до 96 кГц и несколько высококачественных кодеков, включая aptX HD, AAC, SBC и LDAC. Это гарантирует, что получаемый Bluetooth-контент сохраняет исключительную детализацию и высокое качество звучания, позволяя вам наслаждаться музыкой в ​​любое время и в любом месте.
Надёжное сетевое подключение
Gigabit Ethernet, несомненно, является лучшим способом подключения устройства, гарантируя стабильную передачу звука PCM и DSD с высокой частотой дискретизации. Однако у MD-1 имеется простая и надёжная альтернатива – беспроводное подключение стандарта Wi-Fi 6.
Аппарат работает на базе системы MA Player нового поколения
MA Player – это продвинутая и оптимизированная программная система на базе Linux, специально разработанная для воспроизведения аудиосигнала уровня Hi-Fi. Она доступна исключительно для продуктов Matrix Audio. Сегодня система MA Player вышла на новый уровень, не только повысив качество воспроизведения, но и обретя ряд новых функций, улучшающих взаимодействие с пользователем.
Приложение MA Remote
MA Remote служит основным инструментом для управления потоковой трансляцией музыки. Установив это приложение на iPhone, iPad или телефон Android, вы превратите свой смартфон или планшет в удобный центр управления, позволяющий просматривать и воспроизводить аудиофайлы с локальных носителей, прослушивать музыку стриминговых сервисов SONY Select, TIDAL, Qobuz и HIGHRESAUDIO в высоком разрешении, слушать развлекательные передачи онлайн-радиостанций. Даже если музыка транслируется из других приложений, информацию о треках вы можете просматривать с помощью MA Remote. Кроме того, приложение MA Remote позволяет настраивать любые аппаратные конфигурации, полностью изменяя работу аудиоустройств.
Встроенный механизм асинхронного апсемплинга и DSD-преобразования позволяет обрабатывать аудиоданные в цифровом формате. Благодаря асинхронной передискретизации и интерполяции удается устранить джиттер и улучшить детализацию. DSD-конвертер преобразует воспроизводимые аудиоданные в формат DSD, повышая плотность звучания. Алгоритм обработки имеет настраиваемые варианты конфигурации PCM- или DSD-преобразования, позволяя ощутить разницу в звучании с использованием разных настроек.
Сохраните копию ваших CD
Подключите к USB-порту CD-транспорт. С помощью приложения MA Remote вы сможете преобразовать альбомы CD в цифровые аудиофайлы и сохранить их на внутреннем носителе устройства. Этот позволит сочетать качество звучания CD с удобством управления стриминговым контентом.
Слот NVMe SSD
Чтобы избавить пользователя от необходимости часто подключать и отключать USB-накопители, предусмотрен слот для SSD с интерфейсом NVMe в днище корпуса аппарата. Сюда можно установить высокоскоростной SSD в качестве внутреннего хранилища, чтобы отказаться от использования HDD, полностью исключив влияние его вибрации и шума на качество звука. Вы можете контролировать музыкальный контент на SSD через общий доступ к сети, а также копировать музыкальные файлы из внешнего хранилища на внутреннее с помощью приложения MA Remote.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
  • Адаптер питания от сети
  • Вход RJ45
  • Поддержка AirPlay
    150
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    , HDMI ARC, Toslink,
    USB-B
    USB-A
    RJ45
    RCA
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    AK4493SEQ
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, WiFi, DLNA, UPnP, Tidal
    , Spotify
    , Roon, AirPlay
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
  • Воспроизведение через USB
399 990 руб.
