Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучший ЦАП/сетевой проигрыватель»
Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Element X2 Silver
534 900 руб.
    Аудиостример Matrix Audio Element X2 относится к серии моделей второго поколения компании. Аппарат выполнен в небольшом корпусе с привлекательным дизайном и очень качественной внешней отделкой. Передняя панель оснащена сенсорным дисплеем с диагональю 3,46 дюйма. В новой модели добавились кнопки прямого управления воспроизведением музыки. Аппарат комплектуется пультом ДУ. Кроме того, доступ ко всем функциям Element X2 возможен через фирменное мобильное приложение.
    Проигрыватель может воспроизводить музыкальные файлы с сетевых устройств по протоколу DLNA/UPnP или с USB-накопителей. В модели предусмотрена поддержка online-сервисов TIDAL, Qobuz и Spotify, имеется возможность включения в систему Roon или работы с совместимыми устройствами по AirPlay 2. В устройстве установлен ЦАП ES9038PRO, а задающий генератор выполнен на базе модуля Crystek CCHD-950. Генератор обеспечивает фемтосекундную точность поддержания тактовой частоты благодаря чему практически полностью устраняется джиттер сигнала. Для исключения перекрестных помех в устройстве установлены раздельные источники питания для процессора и ЦАП.
    Matrix Audio Element X2 оснащен широким набором входов для подключения внешних источников сигнала. Предусмотрены два коаксиальных и два оптических входа, вход USB для подсоединения к ПК. Интересной особенностью модели является наличие двух HDMI-интерфейсов. Один из них, с поддержкой возвратного аудиоканала ARC, можно использовать для подключения Matrix Audio Element X2 к ТВ или интеграции в систему домашнего кинотеатра. Также в устройстве предусмотрен один аналоговый вход, к которому можно подсоединить линейный источник сигнала.
    Для подключения к усилителю Matrix Audio Element X2 оснащен небалансными и балансными выходами. Однако устройство можно использовать и без подсоединения к внешней системе. Аппарат оснащен балансным усилителем для наушников, построенном на восьми усилительных модулях. На передней панели Matrix Audio Element X2 имеются выходы для небалансных и балансных моделей.
    • 3.46-дюймовый сенсорный ЖК-экран;
    • встроенный предусилитель с аналоговым усилением +10 дБ;
    • имеет встроенный полнобалансный усилитель для наушников;
    • несколько цифровых входных портов и дополнительные аналоговые входные порты;
    • 2 независимых источника питания, предназначенных для процессора ARM и части цифровой обработки звука;
    • встроенные фемтосекундные часы Crystek CCHD-950 со сверхнизким фазовым шумом;
    • оснащен портом Gigabit Ethernet + соединение Wi-Fi, встроенная двухдиапазонная антенна Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц.
    • сетевой плеер;
    • сетевой кабель;
    • пульт управления;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
      , MQA
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial, Optical
      , USB
      , HDMI, RCA
      , 4.4mm jack
      , RCA, XLR
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      131
    • Способ подключения
      usb
      , rj45
      , wifi
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    534 900 руб.
