Сетевой аудиоплеер Matrix Audio Element X2 Silver
Код товара: 127578
    Аудиостример Matrix Audio Element X2 относится к серии моделей второго поколения компании. Аппарат выполнен в небольшом корпусе с привлекательным дизайном и очень качественной внешней отделкой. Передняя панель оснащена сенсорным дисплеем с диагональю 3,46 дюйма. В новой модели добавились кнопки прямого управления воспроизведением музыки. Аппарат комплектуется пультом ДУ. Кроме того, доступ ко всем функциям Element X2 возможен через фирменное мобильное приложение.
    Проигрыватель может воспроизводить музыкальные файлы с сетевых устройств по протоколу DLNA/UPnP или с USB-накопителей. В модели предусмотрена поддержка online-сервисов TIDAL, Qobuz и Spotify, имеется возможность включения в систему Roon или работы с совместимыми устройствами по AirPlay 2. В устройстве установлен ЦАП ES9038PRO, а задающий генератор выполнен на базе модуля Crystek CCHD-950. Генератор обеспечивает фемтосекундную точность поддержания тактовой частоты благодаря чему практически полностью устраняется джиттер сигнала. Для исключения перекрестных помех в устройстве установлены раздельные источники питания для процессора и ЦАП.
    Matrix Audio Element X2 оснащен широким набором входов для подключения внешних источников сигнала. Предусмотрены два коаксиальных и два оптических входа, вход USB для подсоединения к ПК. Интересной особенностью модели является наличие двух HDMI-интерфейсов. Один из них, с поддержкой возвратного аудиоканала ARC, можно использовать для подключения Matrix Audio Element X2 к ТВ или интеграции в систему домашнего кинотеатра. Также в устройстве предусмотрен один аналоговый вход, к которому можно подсоединить линейный источник сигнала.
    Для подключения к усилителю Matrix Audio Element X2 оснащен небалансными и балансными выходами. Однако устройство можно использовать и без подсоединения к внешней системе. Аппарат оснащен балансным усилителем для наушников, построенном на восьми усилительных модулях. На передней панели Matrix Audio Element X2 имеются выходы для небалансных и балансных моделей.
    • 3.46-дюймовый сенсорный ЖК-экран;
    • встроенный предусилитель с аналоговым усилением +10 дБ;
    • имеет встроенный полнобалансный усилитель для наушников;
    • несколько цифровых входных портов и дополнительные аналоговые входные порты;
    • 2 независимых источника питания, предназначенных для процессора ARM и части цифровой обработки звука;
    • встроенные фемтосекундные часы Crystek CCHD-950 со сверхнизким фазовым шумом;
    • оснащен портом Gigabit Ethernet + соединение Wi-Fi, встроенная двухдиапазонная антенна Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц.
    • сетевой плеер;
    • сетевой кабель;
    • пульт управления;
    Matrix Audio
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
    Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , WMA
    , MP3
    , OGG
    , APE
    , AAC
    , ALAC
    , AIFF
    , DFF
    , DSF
    , MQA
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial, Optical
    , USB
    , HDMI, RCA
    , 4.4mm jack
    , RCA, XLR
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    131
    Способ подключения
    usb
    , rj45
    , wifi
    Частота дискретизации, кГц
    768
