Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Element X2 Pure
559 900 руб.
    Matrix Audio Element X2 - аудиофильский стример / ЦАП, выпущенный к десятилетнему юбилею компании Matrix Audio.
    • поддержка всех современных форматов : DFF, DSF, SACD-ISO, FLAC, ALAC, WAV, APE;
    • два 8-канальных встроенных ЦАП ES9039PRO в параллельном моновключении;
    • полный набор цифровых интерфейсов : USB, I2S, AES/EBU, Coaxial, Optical;
    • симметричная схемотехника левого и правого каналов ;
    • поддержка AirPlay 2, DLNA/UPnP, TIDAL Connect, Spotify Connect, vTuner, Radio Paradise;
    • сенсорный ЖК-дисплей;
    • простое и яркое отображение обложек, информации о треках и элементов главного меню.
    Ключевые отличия от базового Matrix Audio Element X2 – новейшие 8-канальные цифро-аналоговые преобразователи ES9039PRO в параллельном моновключении. Они обеспечивают максимальный динамический диапазон и минимальный уровень искажений. Заметная сразу особенность новинки – отсутствие усилителя для наушников. Собственно говоря, приставка Pure как раз и означает чистоту идеи и её реализации.
    Перед нами – идеальный сетевой проигрыватель. Инженеры Matrix резонно рассчитывают на не менее идеальное окружение в системе. И делают ставку не на «универсальный комбайн», а на узкую специализацию – зато самого высокого класса!
    Схемотехника левого и правого канала в новинке полностью симметричны и максимально возможно изолированы. Не менее пристальное внимание уделено линейному блоку питания на базе тороидального трансформатора. Фирменное приложение для мобильных устройств обеспечивает одинаковое удобство как при работе с онлайн-сервисами, так и с локальными библиотеками. При необходимости, благодаря наличию HDMI с возвратным аудиоканалом, с помощью Matrix Audio Element X2 можно озвучить даже телевизор, не говоря уже про другие источники цифрового аудиосигнала.
    Matrix Audio Element X2 – это не только источник, но и отключаемый предварительный усилитель. Уровень выходного сигнала – практически до 16 В. Благодаря встроенному генератору синхроимпульсов, аппарат может функционировать как в синхронном, так и в асинхронном режиме. А выбор будет зависеть от используемых в системе компонентов.
    Помимо фирменного приложения, управлять источником можно с помощью сенсорного экрана на передней панели. В комплект входит и пульт дистанционного управления. Внимание к мелочам тут просматривается даже в такой утилитарной детали, как ножки. В их конструкции используются керамические шарики и силикон. Всё это предназначено для минимизации влияния внешних вибраций.
    Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz. Matrix Audio Element X2 способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay 2. Matrix Audio Element X2 также может быть использован в связке с популярной платформой Roon.
    Element X2 Pure применяет современную технологию декодирования MQA, что позволяет ему проигрывать музыку из различных стриминг-сервисов в максимально возможном качестве.
    Порт IIS-LVDS (I²S) реализован на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц.
    Предусилитель в Matrix Audio Element X2 позволяет использовать устройство с отдельным усилителем мощности или активными колонками. Коэффициент усиления также поддается регулировке.
    • сетевой плеер;
    • HDMI
      2.0a
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      , MQA
      , AAC
      , WAV
      , WMA
      , OGG
      , DSD
      , ALAC
      , MP3
      , FLAC
      , APE
      , DSF
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      USB
      , RJ45
      , Coaxial, XLR
      , RCA, Optical
      , HDMI
    • Сенсорное управление
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      131
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    559 900 руб.
