Сетевой аудиоплеер Matrix Audio Element M Silver
Код товара: 127575
    Element M способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element М также может быть использован в связке с популярной программой Roon, устройство на данный момент промаркировано RoonReady.
    Element M можно подключать напрямую к усилителю мощности или к активным колонкам благодаря встроенному предусилителю. Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет низкое выходное сопротивление. К тому же выходной каскад работает в высокотоковом режиме, что обеспечивает контроль даже самой требовательной нагрузки.
    Для бескомпромиссного воспроизведения цифрового сигнала Element М оснащен портом IIS-LVDS на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц. Встроенный ЦАП сделан на чипе компании ESS – ES9028 PRO, и на малошумящих клок-генераторах SiTime. USB интерфейс – на чипе XU216 от XMOS.
    Для уменьшения влияния вибраций на электрические цепи, корпус Element M был сделан составным. Внутренняя часть – стальная штамповка, с ребрами жесткости. А внешняя сделана из алюминия толщиной 4 мм. В результате корпус получился очень крепким. Подобная реализация привела к снижению влияния резонанса на качество звучания.
    • цифровой сетевой аудиоплеер;
    • можно воспроизводить музыку со смартфона или других мобильных устройств через AirPlay и DLNA;
    • звук PCM до 768 кГц и DSD до 22,4 МГц;
    • поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated);
    • приложение MA Remote, которое можно использовать в том числе вместо пульта ДУ;
    • стример;
    • адаптер питания;
    • антенна для беспроводного соединения x 2;
    • пульт ДУ;
    • кабель USB;
    Matrix Audio
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/192
    Микросхема ЦАП
    ES9028PRO
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    AIFF
    , AAC
    , WAV
    , WMA
    , OGG
    , DSD
    , ALAC
    , MP3
    , FLAC
    , APE
    , DSF
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-A
    , RCA, RJ45
    , XLR
    , Coaxial, Optical
    , 6.35mm jack
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    125
    Способ подключения
    usb-a, wifi
    , rj45
    Частота дискретизации, кГц
    768
