Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Element M2 Silver
    Matrix Element M2 — это многофункциональный комбайн с прекрасным дизайном и отменным звучанием. Element M2 — это и сетевой проигрыватель, и ЦАП, и усилитель для наушников в одном корпусе.
    • ЦАП ES9028 Pro, поддержка PCM 24 бит / 768 кГц и DSD 22,4 МГц;
    • Wi-Fi, USB, HDMI Arc, I2S, оптический, коаксиальный входы;
    • балансное и небалансное подключение наушников;
    • балансный и небалансный выходы на усилитель;
    • возможность использования в качестве предусилителя.
    Встроенный проигрыватель реализован на четырёхядерном ARM процессоре. Программное обеспечение разработано компанией Matrix Audio и базируется на ОС Linux. Element M2 способен проигрывать файлы по сети c NAS и с локальных дисков, подключенных через USB порты на задней панели устройства. Он поддерживает работу с основными форматами музыкальных файлов и осуществляет поддержку записей PCM (до 768 кГц) и DSD (до DSD512).
    Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz. Element M2 способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element М2 также может быть использован в связке с платформой Roon.
    Порт IIS-LVDS (I²S) реализован на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц. Встроенный ЦАП реализован на чипе компании ESS — ES9028 PRO и низкошумных клок-генераторах SiTime.
    Предусилитель в Element M2 позволяет использовать устройство с отдельным усилителем мощности или активными колонками. Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет низкое выходное сопротивление. Выходной каскад работает в высокотоковом режиме, что добавляет музыкальности звучанию.
    • стример;
    • пульт ДУ;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
    • Микросхема ЦАП
      ES9028PRO
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
      , MQA
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, USB-B
      , HDMI
      , 4.4mm jack
      , RCA, XLR
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
    • Частота дискретизации, кГц
      768
