Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Element I Black
    Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz. Element I способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element I также может быть использован в связке с популярной программой Roon. Устройство на данный момент промаркировано Roon Ready.
    Element I можно подключать напрямую к усилителю мощности или к активным колонкам благодаря встроенному предусилителю. Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет мощность в 1300 мВт. Этого достаточно чтобы раскачать самые требовательные наушники. Для лучшего согласования в устройстве предусмотрена регулировка коэффициента усиления.
    Для бескомпромиссного воспроизведения цифрового сигнала Element I оснащен портом IIS-LVDS на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц. Встроенный ЦАП сделан на чипе компании ESS – ES9028 PRO. USB интерфейс – на чипе XU208 от XMOS.
    Питание устройства – внешнее. Таким образом, серьезный любитель музыки сможет проапгрейдить источник питания. Но и в стандартной комплектации каждый блок схемы использует независимые многоканальные линейные стабилизаторы напряжения с низким уровнем пульсаций, что и является основой хорошего звучания.
    • поддерживает протоколы DLNA и Airplay;
    • Roon Ready;
    • воспроизведение с USB накопителей (FAT, FAT32, exFAT, NTFS);
    • внешний блок питания.
    • стример;
    • адаптер питания;
    • пульт ДУ;
    • кабель USB;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
    • Микросхема ЦАП
      ES9028PRO
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      AIFF
      , AAC
      , WAV
      , WMA
      , OGG
      , DSD
      , ALAC
      , MP3
      , FLAC
      , APE
      , DSF
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      , RCA, RJ45
      , XLR
      , Coaxial, Optical
      , 6.35mm jack
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Способ подключения
      usb-a, wifi
      , rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      768
