Matrix Element i2 – это многофункциональный комбайн со стильным дизайном и великолепным звучанием. Element i2 – это и сетевой проигрыватель, и ЦАП, и усилитель для наушников в одном корпусе.
- процессор NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9;
- ЦАП ES9038Q2M;
- высокоточный тактовый генератор Crystek CCHD-950;
- поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
- выходная мощность на 4.4 мм: 1500 мВт при 33 Ом, 950 мВт при 300 Ом, 500 мВт при 600 Ом;
- выходная мощность на 6.3 мм: 1200 мВт при 33 Ом, 260 мВт при 300 Ом, 130 мВт при 600 Ом;
- подключение по сети 10/100/1000 Мб/сек и 2.4 / 5 ГГЦ;
- поддержка Roon Ready, AirPlay 2, TIDAL, Qobuz, DLNA/UPnP;
- управление с мобильного приложения MA Remote.
Встроенный проигрыватель реализован на четырёхядерном ARM процессоре. Программное обеспечение разработано компанией Matrix Audio и базируется на ОС Linux. Element i2 способен проигрывать файлы по сети c NAS и с локальных дисков, подключенных через USB порты на задней панели устройства. Он поддерживает работу с основными форматами музыкальных файлов и осуществляет поддержку записей PCM (до 768 кГц) и DSD (до DSD512).
Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz.
Element i2 способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element i2 также может быть использован в связке с платформой Roon.
Порт IIS-LVDS (I²S) реализован на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц.
Встроенный ЦАП реализован на чипе компании ESS – ES9038Q2M и низко шумящих генераторах такта SiTime. Предусилитель в Element i2 позволяет использовать устройство с отдельным усилителем мощности или активными колонками.
Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет низкое выходное сопротивление. Выходной каскад работает в режиме высокого тока, что добавляет музыкальности звучанию.
- сетевой плеер;
- кабель питания;
- пульт ду;
