Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор Mastersound Stilo Black Wood
919 600 руб.
Код товара: 153502
    Mastersound Stilo – ламповый MM/MC-фонокорректор в классе A.
    • входной импеданс: MM 47 кОм;
    • входной импеданс: MC 40/100/200/400/800 Ом;
    • емкость нагрузки: 0/150/270/470/560 пФ;
    • усиление: 60 дБ MC / 40 дБ MM (-5 дБ low);
    • частотный диапазон: 1 Гц / >100 кГц – 0 дБ;
    • тип используемых ламп: 3 x ECC83.
    Поднять уровень винилового тракта с усилением Mastersound можно, используя внешний ММ/МС фонокорректор Stilo. Устройство работает на трех лампах: 3 x ECC83. Внутренние платы выполнены золотом и, возможно, именно это придает звучанию глубокий золотой лоск, выделяющий Stilo из ряда других подобных устройств.
    «Stilo» – в переводе «стилус», а в архаичном использовании итальянского языка также означает «стиль», то есть комплекс выразительных средств, которые составляют отпечаток определенной школы, литературной, музыкальной или художественной традиции. Это идеальное название для продукта MastersounD с его узнаваемым и уникальным стилем звучания.
    Для адаптации к каждому картриджу MM и MC, фонокорректор Stilo оснащен широкими комбинациями устанавливаемых значений, а также двумя выбираемыми уровнями усиления. Внутри используются высококачественные и изготовленные на заказ компоненты, включая повышающие трансформаторы Lundahl. Превосходная производительность и чрезвычайно естественный звук этого полностью лампового фонокорректора позволяют вам по-новому взглянуть на музыку, записанную на виниловых пластинках.
    Корпус как часть звука
    Натуральное дерево, тонко обработанное итальянскими мастерами, придает усилителям звука Master их итальянский стиль, делая их уникальными и неподвластными времени. Корпус изготовлен из стали, материала, который не только требует меньше энергии и тепла для производства, но и является по-настоящему экологичным, поскольку его можно переплавлять и использовать повторно.
    С 1994 года Mastersound производит высококачественные аудиокомпоненты непревзойденного качества. С самого начала целью rкомпании было создать идеальное сочетание звука высочайшего качества. Опытные сотрудники Mastersound изготавливают усилители Mastersound Dueventi один за другим с особой тщательностью. Все усилители производятся в собственной лаборатории в Аркуньяно с использованием лучших компонентов и технологий, доступных на рынке, чтобы соответствовать всем требованиям, предъявляемым к изделиям, которые не выходят за рамки времени. Если есть возможность приобщаться к итальянскому мастерству каждый день, почему бы не сделать это?
    • фонокорректор;
      дерево, металл
    • Схемотехника
      ламповый
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
      Италия
